> Методы усреднения для небелых шумов, Как правильно фильтровать
serjj
сообщение Sep 18 2015, 15:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
Всем доброго.
Предположим есть сигнал вида s + n, такой что s ∈ [0...K] и n ∈ [0...K]. При этом s - это либо неизвестная постоянка либо очень низкочастотный сигнал. Т.е., если бы n был бы Гауссовым случайным процессом, то сделав бы достаточно длинное интегрирование скользящим средним, я бы получил некоторую несмещённую оценку s во времени. Но n не Гауссов процесс, скорее он ближе к Рэлею, но со смещением, функция распределения плотности вероятностей имеет подобный вид:
При интегрировании s + n, я получаю смещённую оценку за счёт несимметричности pdf шума. Допустим что полученный небелый шум образован белым шумом с известной дисперсией. Возможно ли использовать её для коррекции смещения, зная что дисперсия исходного белого шума пропорциональна дисперсии данного? Есть ли какое нибудь строгое решение для усреднения подобного зашумлённого сигнала, чтобы на выходе получить несмещённый сигнал s?
Пробовал "подобрать" коррекцию на основе информации о дисперсии исходного шума и среднеквадратического сигнала s+n. В некотором диапазоне входных параметров это заработало, но коррекция вышла грамоздкой и малопонимаемой, кроме того содержит две "магических" константы, которые нужно подстраивать при изменении параметров сигнала s. В общем не самое робастное решение.
Сообщение отредактировал serjj - Sep 18 2015, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
