> планшет в роли HMI, его питание
PriBoris
сообщение Sep 18 2015, 18:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 352
[Не уверен в какой раздел писать, но видимо сюда]
Рассматривается возможность использования планшета на android в качестве HMI.
Функции связи и управления как решать ясно, а вот как реализовать питание - возникают вопросы.
Реально ли задействовать собственный источник питания вместо аккумулятора ?
Заглянув внутрь (фото пока нечем сделать) вижу такую картину:
1) шлейф от аккумулятора 6 проводов (2 толстых и 4 тонких)
маркировка P- D C I T P+
2) сам аккумулятор состоит из небольшой платы, к которой приварены контакты от двух банок
очевидно банки работают параллельно
на плате 3 микросхемы и горсть рассыпухи
Как считаете
если я нагло подключу свой источник к плате вместо литиевых банок
есть ли шанс что система ничего не заподозрит и останется работоспособной ?
(естественно источник будет адекватный)
Ответов (1 - 8)
aaarrr
сообщение Sep 18 2015, 18:34
Пользователь №: 1 448
"Заподозрит" обязательно, но шанс, что останется работоспособной, есть.
drum1987
сообщение Sep 18 2015, 20:16
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
работать будет, только микросхема gas gauge будет продолжать считать заряд и когда досчитает до нуля, то выключит прибор...ее надо обманывать(отключить не получится ибо ОС не запустится в таком случае). Я обманывал путем закорачивания резистора-датчика тока уже пол года работает непрерывно.
PriBoris
сообщение Sep 19 2015, 00:17
Из: Санкт-Петербург
Спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю происходящее у вас:
Подаёте питание, прибор включается и считает что заряжен полностью.
В течение часа прибор работает, пока счетчик не посчитает что прибор разрядился.
Если закоротить шунт, то счетчик ничего не считает (или почти не считает?) и прибор работает непрерывно месяцами.
(или таки нужно иногда выключать?)
И еще вопрос:
С каким запасом по току (относительно емкости штатного аккумулятора) вы делали источник?
drum1987
сообщение Sep 19 2015, 06:08
Из: Омск
В целом правильно понимаете...
Счетчик не считает на вид(что на деле хз - не проверял). Прибор иногда выключаю, но это не из-за заряда АКБ. Обычно 96% заряда показывает.
Ток к емкости малое отношение имеет, у меня БП на 2а(он просто был), но по факту больше 1а планшет не потребляет.
syoma
сообщение Sep 28 2015, 10:38
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
А в чем проблема взять самый дешевый USB источник питания и запитать планшет через родной (mini/micro или что там у него) USB порт?
Я именно так собираюсь делать, без всяких разборок и т.д.
WLESS.RU
сообщение Oct 6 2015, 11:30
Пользователь №: 85 807
PriBoris, есть AM809 - "планшетный" модуль на Snapdragon 210, если интересно)
PriBoris
сообщение Oct 6 2015, 12:44
Из: Санкт-Петербург
1) Деградация аккумулятора. Время жизни системы - не менее 5 лет. Есть опасения что акк износится
2) Можно передернуть питание если стало понятно что планшет завис
3) В данной системе USB работает как хост, т.е. питает подключенный девайс
syoma
сообщение Oct 7 2015, 10:35
1. Но если Вы подключите свой источник вместо батареи, она тоже разрядится. Или как вы ее заряжать собираетесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
