> heap_2 заменил на heap_5, vApplicationMallocFailedHook
MiklPolikov
сообщение Sep 20 2015, 17:18
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
В проекте заменил heap_2 на heap_5, и обнаружил, что программа сразу после запуска стала попадать в vApplicationMallocFailedHook
Почему так происходит ?
Конечная цель- сделать более стабильной работу с динамическим созданием и удалением задач. В heap_2 не предусмотрено объединение двух граничащих освободившихся регионов кучи, поэтому хочу отказаться от heap_2 .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Sep 20 2015, 19:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Sep 20 2015, 20:18) *
Издревле использую с FreeRTOS-образной системой свой менеджер: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=heap&st=0
Единствено, что у меня первой , а не последней, создается Idle task. Ибо это обязательная задача, без которой система не работоспособна, посему она и создается первой, а не последней, как в оригинале, ибо для последней может не хватить памяти.
Посему нет коректного освобождения первого выделеного блока (в теме есть коррекции), как и желания смотреть что там в свалке "оригинальных" менеджеров.
P.S.
Да и еще, не знаю, что там в heap_5, но задавать размер heap в конфигурационном файле, есть абсолютная дурость - надо просто отдавать ВСЮ оставшуюся память.
den_po
сообщение Sep 21 2015, 14:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 315
xHeapRegions правильно заданы?
Вообще heap_5 нужно, если под кучу отводится несколько блоков памяти, располагающихся в разных местах. Если вам такое не нужно, попробуйте heap_4.
zltigo
сообщение Sep 21 2015, 15:19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (den_po @ Sep 21 2015, 17:11) *
Смотреть всю эту муть не хочется, но сама необходимость в чем-то уникально-специальном для того, что-бы использовать несколько отдельных блоков памяти под одним менеджером, вызывает немалое удивление sad.gif. В моем добавление любого блока к существующему хипу это целая "супер" sm.gif функция:
CODE
void heapadd( heap_t *heap, heap_mcb *xptr, int size )
heap_mcb *tptr = heap->freem;
    xptr->next = tptr;
    xptr->prev = tptr;
    xptr->ts.size = size-sizeof(heap_mcb);
    xptr->ts.type = MARK_FREE;
    xptr->owner = 0;
    // Reinit Primary MCB
    tptr->next = xptr;
heapadd( (heap_t *)&system_heap, (void *)0x7FD00000, 0x2000 );
Так-же в некоторых случаях можно использовать несколько хипов и вообще хипа в выделенном из первичного хипа блоке, например, выделять/удалять в нем блоки одинакового размера - с целью уменьшения дефрагментации основного хипа и увеличения быстродействия.
MiklPolikov
сообщение Sep 21 2015, 15:24
Какое оно всё сложное...
Уже обошёлся тем, что сделал у всех задач стек одинакового размера, и с heap_2 заработало.
zltigo
сообщение Sep 21 2015, 15:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Sep 21 2015, 18:24) *
У меня по ссылке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=487855
менеджер прямо из порта FreeRTOS под ARM вырван. Для публикации аж на русском откомментировал. Что же там сложного sad.gif - буквально десятки строк в нескольких функциях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
