> Делитель двух клоков с синхронизацией
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 09:52
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть несколько тактовых сигналов приходят в модуль делителя. Задержка(фаза) этих сигналов изменяется произвольно. Их нужно поделить на два без потери фазы. Сейчас сделал деление по переднему фронту, проблема когда задержка около 180 или 360 градусов при синхронизации делителя происходит перескок. Как засинхронизировать делитель что бы не было перескоков, может нужно использовать специальный делитель ?
- sergey sva   Делитель двух клоков с синхронизацией   Sep 21 2015, 09:52
- - Golikov A.   что такое синхронизация делителя?   Sep 21 2015, 10:41
- - sergey sva   Опять не понятно написал ( ссори. Два сигнала нужн...   Sep 21 2015, 11:15
- - Golikov A.   заведите эти 2 сигнала на клок д триггера, замкнут...   Sep 21 2015, 11:45
- - sergey sva   В момент захвата иногда перескакивает. Измерять ну...   Sep 21 2015, 12:05
- - likeasm   для xilinx module clk_div(clk,clk_div2,rst); inpu...   Sep 21 2015, 13:37
|- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Sep 21 2015, 15:05) ...   Sep 21 2015, 13:44
- - Golikov A.   а пути сигналов по кристаллу учитываются?   Sep 21 2015, 13:57
- - sergey sva   Цитатаможет у Вас есть пересечение клоковых домено...   Sep 21 2015, 15:02
- - Golikov A.   погодите у вас такая схема always @(posedge clk) ...   Sep 21 2015, 17:51
- - sergey sva   Цитатато есть вы по фронту какого-то высокочастотн...   Sep 22 2015, 04:29
|- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Sep 22 2015, 07:29) Д...   Sep 22 2015, 05:05
- - sergey sva   Цитатат.е. здесь должно быть по 2 регистра Не совс...   Sep 22 2015, 05:15
|- - Maverick   Цитата(sergey sva @ Sep 22 2015, 08:15) Н...   Sep 22 2015, 05:45
- - Golikov A.   только надо понимать что разрешение по разности фа...   Sep 22 2015, 07:23
- - sergey sva   Попробую но думаю что это не поможет. например на ...   Sep 22 2015, 07:40
- - Golikov A.   ЦитатаПопробую но думаю что это не поможет думаете...   Sep 22 2015, 07:43
- - sergey sva   Верю )). Если измерять в пределах 0-180 то все но...   Sep 22 2015, 16:41
- - Golikov A.   что-то я не очень понимаю что вы делаете... ну вам...   Sep 23 2015, 06:38
- - sergey sva   Исправил как порекомендовали здесь, так правильнее...   Sep 23 2015, 06:54
- - Krys   Вы бы нарисовали, может так понятнее будет.   Oct 13 2015, 12:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
