> Регулятор переменного напряжения на трансформаторе., Вопрос по коммутации обмоток.
a123-flex
сообщение Sep 21 2015, 17:37
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
Хочется сделать собственный управляемый регулятор переменного напряжения, который выдавал бы такое синусоидальное напряжение, как мне захочется по программе в диапазоне 140-260 В (на входе можно сделать как 140, так и 260 В), с шагом не более 5% (а лучше 3%).
Насколько я понимаю, бюджетные стабилизаторы делают это, коммутируя нужную обмотку вольтодобавочного трансформатора в сеть, судя по описанию, посредством реле.
Правда у Ресанты серии СПН, заявлено регулирование в течении 5-7 мс.
Признаться, я не могу догнать, как можно сделать регулирование 50 Гц сигнала за 5-7 мс посредством реле - ведь однозначно при попытке одновременно разомкнуть одни реле и замкнуть другие, реле будут залипать и гадить (коротить обмотки транса), и вся эта конструкция очень быстро сдохнет. Если же попытаться разделить реле во времени, то возникнут провалы напряжения на выходе, что тоже не айс.
Кроме того, чтобы регулирование укладывалось в заявленное время, может возникнуть необходимость проводить переключение обмоток на пике синусоиды, а при подключенном снаружи мощном моторе, например, это чревато дикими бросками тока и напряжения, что тоже здоровья регулятору и нагрузке не добавит.
В принципе, можно купить готовый девайс, и тупо его расковырять, но может кто-то что-нибудь подскажет.
Хотелось бы чтобы полученная конструкция работала надежно - у меня она непрерывно должна изменять напряжение, вообще без остановки, месяцами без выключения.
Возникает вопрос: как это сделать не с помощью реле, а на основе полупроводников - тиристоры, симисторы, etc ?
Устраивает переключение ключей обмоток в нулях.
Я правильно понимаю, что симисторы в таких условиях можно использовать как ключи, и что количество требуемых обмоток трансформатора и напряжение в них подбирается по принципу определения разрядности и номиналов резисторной матрицы R-2R в последовательном АЦП, и что включение новой обмотки симистором нужно проводить с небольшим зазором от начала периода (1-2% длительности периода) ?
Если я не ошибся, посоветуйте, плз, оптрон, подходящий для управления симистором от контроллера, и сам симистор (выходной ток не более 1 А).
На самом деле, устройство нужно в единственном экземпляре.
Я вот думаю, наверно, проще будет купить ту же Ресанту СПН, и заменить в ней контроллер на свой ?
Остается только вопрос, насчет чего они врут - насчет реле, или насчет времени стабилизации ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
- a123-flex   Регулятор переменного напряжения на трансформаторе.   Sep 21 2015, 17:37
- - ADOWWW   В середине девяностых был озадачен проблемой стаби...   Sep 21 2015, 19:58
|- - a123-flex   Цитата(ADOWWW @ Sep 21 2015, 22:58) Были ...   Sep 21 2015, 21:33
|- - ADOWWW   Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 23:3...   Sep 22 2015, 10:04
|- - a123-flex   Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 13:04) Винов...   Sep 22 2015, 13:44
|- - ADOWWW   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 15:4...   Sep 22 2015, 15:53
||- - a123-flex   Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 18:53) Непон...   Sep 22 2015, 16:08
||- - ADOWWW   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 18:0...   Sep 22 2015, 16:26
||- - a123-flex   Цитата(ADOWWW @ Sep 22 2015, 19:26) Так в...   Sep 22 2015, 16:34
||- - wim   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 19:3...   Sep 22 2015, 18:59
||- - a123-flex   Цитата(wim @ Sep 22 2015, 21:59) Если ...   Sep 22 2015, 22:03
|- - Plain   Касательно упомянутого Александр1 многоуровнего пр...   Sep 22 2015, 15:55
|- - a123-flex   Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 18:55) Касате...   Sep 22 2015, 17:48
- - Plain   Сперва посредством ККМ выпрямить входное в +450 В,...   Sep 22 2015, 01:38
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 04:38) Сперва...   Sep 22 2015, 07:30
|- - a123-flex   Цитата(MikeSchir @ Sep 22 2015, 10:30) Эт...   Sep 22 2015, 08:01
|- - MikeSchir   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0...   Sep 22 2015, 08:16
|- - wim   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0...   Sep 22 2015, 10:22
||- - a123-flex   Цитата(wim @ Sep 22 2015, 13:22) Купите у...   Sep 22 2015, 12:40
|- - Plain   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2015, 11:0...   Sep 22 2015, 13:17
- - Ydaloj   ресанту в принципе нельзя рассматривать как образе...   Sep 22 2015, 07:08
- - Александр Козлов   А почему бы не включить трансформатор в диагональ ...   Sep 22 2015, 08:25
- - Александр1   Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 20:3...   Sep 22 2015, 10:04
- - stells   Цитата(a123-flex @ Sep 21 2015, 21:3...   Sep 23 2015, 05:40
|- - Александр Козлов   Если интересно, то найдите статью проф.Petry ...   Sep 23 2015, 08:17
|- - Herz   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 08:40) бакбу...   Sep 23 2015, 08:55
||- - stells   Цитата(Herz @ Sep 23 2015, 12:55) Любопыт...   Sep 23 2015, 09:09
|- - MikeSchir   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 08:40) бакбу...   Sep 23 2015, 11:38
|- - stells   Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 15:38) Чт...   Sep 23 2015, 11:48
||- - wim   Инвертирующий преобразователь будет зашкаливать по...   Sep 23 2015, 12:33
|||- - stells   Цитата(wim @ Sep 23 2015, 16:33) Инвертир...   Sep 23 2015, 13:39
|||- - wim   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 16:39) поясн...   Sep 23 2015, 14:31
|||- - stells   Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:31) Если дет...   Sep 23 2015, 14:35
|||- - wim   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:35) так т...   Sep 23 2015, 14:41
|||- - stells   Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:41) Китайски...   Sep 23 2015, 14:48
|||- - wim   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:48) а что...   Sep 23 2015, 14:56
|||- - stells   Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:56) ... есть...   Sep 23 2015, 15:45
|||- - wim   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 18:45) вроде...   Sep 23 2015, 16:19
|||- - a123-flex   Цитатавечный двигатель? 0.1 Вт Цитататак может п...   Sep 24 2015, 12:15
||- - MikeSchir   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 14:48) симул...   Sep 23 2015, 13:57
|||- - stells   Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 17:57) Я ...   Sep 23 2015, 14:27
|||- - wim   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 17:27) можно...   Sep 23 2015, 14:44
||- - MikeSchir   Цитата(stells @ Sep 23 2015, 14:48) симул...   Sep 24 2015, 12:17
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Sep 24 2015, 15:17) мо...   Sep 24 2015, 14:06
|- - a123-flex   Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 14:38) Те...   Sep 23 2015, 14:44
- - perfect   После него ещё железный трансформатор последовател...   Sep 23 2015, 06:45
- - vladec   Представляется наиболее простым вариантом сетевого...   Sep 23 2015, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.02436 секунд с 7
