4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Регулятор переменного напряжения на трансформаторе., Вопрос по коммутации обмоток.
stells
сообщение Sep 23 2015, 11:48
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 15:38) *
Что будет с нелинейной, например, выпрямитель с емкостным фильтром?
Сообщение отредактировал stells - Sep 23 2015, 12:08
wim
сообщение Sep 23 2015, 12:33
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Инвертирующий преобразователь будет зашкаливать по радиопомехам. Потому что в двух интервалах коммутации токи текут в двух разных контурах в противоположные стороны. Если делать это для лабораторных испытаний, то лучше на основе бака.
stells
сообщение Sep 23 2015, 13:39
Сообщение #33
поясните, пожалуйста, у меня не хватает пространственного воображения sm.gif
MikeSchir
сообщение Sep 23 2015, 13:57
Сообщение #34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(stells @ Sep 23 2015, 14:48) *
Я так не умею, чтоб не было видно пульсаций rolleyes.gif Какая частота коммутации ключей?
stells
сообщение Sep 23 2015, 14:27
Сообщение #35
100кГц... если фильтр убрать, то пульсации есть, порядка 10В
а можно и изолированный сделать на двухобмоточном дросселе, раз для лаборатории надо:
wim
сообщение Sep 23 2015, 14:31
Сообщение #36
рядовой
Если детальки будут стоять на плате так же, как на схеме, то в первом интервале ток течет от источника питания через ключи M1, M2 и дроссель по часовой стрелке, а во втором интервале - через ключи M4, M5 и дроссель против часовой стрелки. Если в первом контуре магнитный поток меняется от 0 до Ф1, во втором от 0 до -Ф2, суммарное за период изменение магнитного потока |Ф1+Ф2|. В варианте с баком токи в контурах текут в одну сторону и суммарное изменение магнитного потока |Ф1-Ф2|. Вклад в магнитную составляющую помехи дает суммарное за период изменение магнитного потока.
stells
сообщение Sep 23 2015, 14:35
Сообщение #37
так то если так же, как на схеме... я почему и сказал про пространственное воображение sm.gif
wim
сообщение Sep 23 2015, 14:41
Сообщение #38
рядовой
Ну так, попробуйте не как на схеме. Китайский вариант я уже видел, может, у Вас получится. biggrin.gif
a123-flex
сообщение Sep 23 2015, 14:44
Сообщение #39
Пользователь №: 1 884
Цитата(MikeSchir @ Sep 23 2015, 14:38) *
Теперь осталось сделать так чтоб всё это заработало rolleyes.gif но мне кажется, что проблемы так же может создать нелинейная нагрузка.
Задача автоматизированного тестирования устройства работающего от сети переменного тока (как Вы нам сообщили) стоит перед каждым, кто этим занимается, но так просто её ещё никто не решил. Пусть Вам повезёт rolleyes.gif
У меня не будет нагрузки. Я не источник питания разрабатываю. Мне нужно чтобы просто напряжение питающее мой модуль покачалось. потребление - 0.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
wim
Сообщение #40
рядовой
stells
сообщение Sep 23 2015, 14:48
Сообщение #41
Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:41) *
а что там в китайском варианте?
wim
сообщение Sep 23 2015, 14:56
Сообщение #42
рядовой
Так вот когда думали, как сделать регулируемое переменное напряжение, разные варианты рассматривали, и бакбуст в т.ч. А тут как раз подвернулся китайский девайс - есть такие устройства "нормализаторы сети". Как стабилизаторы, только непрерывного действия. Вот он на бакбусте и был сделан. Фонил так, что рядом нельзя было пользоваться ни осциллографом, ни цифровым мультиметром.
stells
сообщение Sep 23 2015, 15:45
Сообщение #43
Цитата(wim @ Sep 23 2015, 18:56) *
... есть такие устройства "нормализаторы сети". Как стабилизаторы, только непрерывного действия
не слышал такого названия, полез смотреть - вроде те же стабилизаторы... чем отличаются?
Цитата(a123-flex @ Sep 23 2015, 18:44) *
напряжение питающее мой модуль... потребление - 0.
так может просто взять генератор НЧ (какой-нибудь Г3-112 есть в хозяйстве?), на выход ему подключить маломощный железный трансформатор задом наперед вольт на 12, выход при необходимости умощнить
wim
сообщение Sep 23 2015, 16:19
Сообщение #44
рядовой
Считается, что нормализаторы сделаны на основе импульсных преобразователей, типа этого:
http://www.medielectronics.com/attachments...48/write-up.pdf
Более точная регулировка, кривой синус выравнивают.
А так - да, могут и трансформатор с релюшками называть нормализатором.
a123-flex
сообщение Sep 24 2015, 12:15
Сообщение #45
0.1 Вт
генератор НЧ у меня лично нет. клянчить в местном хозяйстве не хочу.
по мне проще ету хрень:
http://www.impex-nw.ru/page10-i199.%20html
или эту
http://www.ebay.com/itm/TDA8920-2X100W-Cla...=item419b6a5dc4
http://www.ebay.com/itm/TDA8920BTH-Digital...=item463bc043c6
запитать родным клоком с 200 Вт трансформатора, и потом сложить трансформаторы вместе.
В итоге получится 400 или 300 Вт выход с плавным регулированием.
Меня немножко смущает правда вопрос, а не будет ли усилитель поворачивать фазу сигнала ? Но вроде насколько я помню из детства, НЧ усилители всегда хотят быть похожими на линейные, и обычно процентов не менее чем на 95 им ето удается.
Если все сложится, можно будет подсовывать туда еще релюхой какой-нибудь мотор ватт на 50 чтобы он искрил туда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
