> LiFePo4 и шина 3.3 В, Как запитать шину ?
MiklPolikov
сообщение Sep 22 2015, 01:04
Пользователь №: 24 702
В устройстве предполагается аккумулятор LiFePo4 .
Вопрос: как от него организовать питание шины 3.0В или 3.3В ?
Рассуждения такие:
На аккумуляторе может быть от 3 до 3.6в.
Если ставим линейный стабилизатор, то на нём получаем падение ~150мВ , от 3В на аккумуляторе остаётся 2.85 на шине, что не хорошо.
Решение в лоб понятно: повышающий-понижающий стабилизатор вроде TPS3000, который отключается когда устройство в спящем режиме.
Может быть, придумано решение проще и дешевле ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   LiFePo4 и шина 3.3 В   Sep 22 2015, 01:04
- - Defin   Можно поступить проще и не ставить преобразователь...   Sep 22 2015, 02:20
|- - drum1987   Цитата(Defin @ Sep 22 2015, 09:20) Можно ...   Sep 22 2015, 06:08
|- - MrYuran   Цитата(drum1987 @ Sep 22 2015, 09:08) не ...   Sep 22 2015, 12:05
|- - drum1987   Цитата(MrYuran @ Sep 22 2015, 18:05) Посл...   Sep 22 2015, 12:28
- - Plain   Например: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps610...   Sep 22 2015, 02:33
- - zltigo   QUOTE (MiklPolikov @ Sep 22 2015, 04:04) ...   Sep 22 2015, 07:08
|- - Defin   Цитата(zltigo @ Sep 22 2015, 10:08) СВЕЖЗ...   Sep 22 2015, 09:53
|- - MiklPolikov   Максимальный ток нужен порядка 400мА. В спящем реж...   Sep 22 2015, 11:14
|- - Plain   Цитата(MiklPolikov @ Sep 22 2015, 14:14) ...   Sep 22 2015, 12:10
|- - MiklPolikov   Посмотрел на типовую схему в начале документации, ...   Sep 22 2015, 12:29
|- - Myron   Цитата(MiklPolikov @ Sep 22 2015, 06:29) ...   Sep 22 2015, 21:29
- - MrYuran   имхо, преобразователь нужен, только если требуется...   Sep 22 2015, 11:59
|- - MiklPolikov   Цитата(MrYuran @ Sep 22 2015, 14:59) имхо...   Sep 22 2015, 12:02
- - Plain   Вообще-то, я TPS61020 не предлагал, потому что, по...   Sep 22 2015, 13:31
- - BaN   Зависит от того, что из себя представляет устройст...   Sep 22 2015, 22:12
- - MiklPolikov   TPS62742 очень интересная микросхема, спасибо ...   Sep 22 2015, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
