> АЦП
-AZ-
сообщение Sep 24 2015, 16:13
Пользователь №: 88 488
Приветствую уважаемых специалистов.
Подскажите что не так.....
Или уже пора в ду...... или не пойму, не зависимо что на ножке А0(хоть земля, хоть плюс) - получаю 0х02 85 (последний байт плавает)
Пол дня с ним бьюсь, хэлп, сос
ADC10CTL0 |= ADC10SHT0 | ADC10ON;
ADC10CTL1 |= INCH0;
ADC10AE0 |= BIT0;
ADC10CTL0 |= ENC;
while(1)
ADC10CTL0 |= ADC10SC;
while(ADC10CTL1 & ADC10BUSY);
adcValue = ADC10MEM;
uart_TX(adcValue);
Сообщение отредактировал phenixs - Sep 24 2015, 16:14
_pv
сообщение Sep 24 2015, 16:27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
-AZ-
сообщение Sep 24 2015, 16:33
Цитата(_pv @ Sep 24 2015, 19:27) *
все плохо?
controller_m30
сообщение Sep 24 2015, 19:04
Пользователь №: 45 309
А какой контроллер?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 24 2015, 19:08
-AZ-
сообщение Sep 24 2015, 19:11
Цитата(controller_m30 @ Sep 24 2015, 22:04) *
А какой контроллер?
MSP430F4152
Сообщение отредактировал phenixs - Sep 24 2015, 19:11
controller_m30
сообщение Sep 24 2015, 19:35
Если вместо входа INCH0, выбрать INCHA (температурный датчик), или INCHB ( (VCC–VSS)/2) - что-нить меняется в показаниях?
-AZ-
сообщение Sep 24 2015, 20:20
сейчас попробую
Цитата(phenixs @ Sep 24 2015, 23:03) *
сейчас попробую
Это надо же так обделаться))
Вместо INCH0 надо было INCH_0
Мда... точно в д... пора ))
Цитата(phenixs @ Sep 24 2015, 23:19) *
сейчас попробую
Только последний бит плавает блин..., иногда два что есть очень и очень ужасно...
Питание стабильно, надо думать...
Сообщение отредактировал phenixs - Sep 24 2015, 20:26
controller_m30
сообщение Sep 24 2015, 20:43
Чтоб победить плавающие последние биты, можно вычислять среднее арифметическое нескольких семплов подряд. Сложить, например, значения 4 семплов, а потом сдвинуть эту сумму вправо на 2 бита (т.е. поделить на 4) - получится среднее значение.
Или 8 семплов сложить и сдвинуть на 3 бита вправо... и т.п.
-AZ-
сообщение Sep 24 2015, 21:36
Цитата(phenixs @ Sep 24 2015, 23:20) *
сейчас попробую
Непонятно даже от внутреннего датчика Т плавают последние 2 бита.
U/2 четко стабильно 1FF без единого дрыга
Мозг уже набекрень ((
а это на практике применяют? в смысле это нормально?
Можно наверное ещё по аналогии гистограммы брать значения наиболее повторяющиеся, но это как мысль
E.V.G.
сообщение Sep 25 2015, 05:57
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
При опорном напряжении 1,5В и 12 битном АЦП на 1 разряд приходится 1,5/4096=366мкВ. Неужели вы думаете, что уровень пульсаций питающего напряжения или наводок на цепи измерения (как внутренние, так и внешние) в вашем изделии меньше этого значения? Уменьшить болтанку в младшем разряде можно также отключая работу процессора и другой внутренней перифирии мк перед началом измерения АЦП. Но я обычно делаю программный фильтр по типу "скользящее среднее".
Сообщение отредактировал E.V.G. - Sep 25 2015, 06:00
Obam
сообщение Sep 25 2015, 06:51
Пользователь №: 83 663
"Вместо INCH0 надо было INCH_0"
А как же у вас скомпилировалось то всё?
И название какое самодокументирующееся: ДЮЙМ0 или ДЮЙМ_0 sm.gif
Сообщение отредактировал Obam - Sep 25 2015, 06:53
Пролетарий умственного труда.
controller_m30
сообщение Sep 25 2015, 07:55
Полагаю нормально.
Я испытывал этот метод на датчике давления BMP085, у которого разрешение АЦП достаточное, чтоб определять высоту над уровнем моря с точностью до 5 см. Но младшие биты у него "пляшут" (кажется 4 или 5 бит из 19).
После применения усреднения, высота стала отображаться стабильно, и таки с точностью до 5 см! (+/-) rolleyes.gif Я перемещал датчик вверх-вниз в пределах метра - давление менялось на величину соответствующую высоте, и каких-то случайных значений при этом не проскакивало.
Можно сделать вывод, что "пляшущие" биты тоже содержат полезную информацию о измеряемой величине (как-то привязаны к процессу измерения), а вовсе не являются генератором случайных чисел.
MrYuran
сообщение Sep 25 2015, 08:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А скомпилировалось, потому что одно обозначает конкретный бит, а другое - комбинацию, соответствующую каналу 0.
Ни к тому, ни к другому у компилятора вопросов нет
Чтобы не дергались показания, можно запускать не единичное преобразование, а цепочку. А при считывании из MEM регистров просуммировать.
2 разряда на 12 битах - нормально
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Obam
сообщение Sep 25 2015, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
