> Блокируется ATmega128 при настройке фьюзов
lavrik
сообщение Sep 29 2015, 11:26
Пользователь №: 84 635
Всем привет, нужен совет.
Есть две одинаковые платы, с ATmega 128 и подключенным кварцем на 7.3728 МГц. Одна из них затактирована от этого самого кварца и все чудесно работает, фьюзы настроены следующим образом:
На второй точно такой же плате выставлены изначально стандартные фьюзы на 1 МГц от внутреннего генератора, при попытке выставить рабочую конфигурацию с первой платы кристалл блокируется, и разблокировать его можно при помощи параллельного программатора. Т.к. чип имеет не самый удобный корпус для постоянного монтажа/демонтажа, то после 2 таких попыток сконфигурировать фьюзы и следовавших им выпаиваний/запаиваний феном хочется уже наверняка разобраться, чтобы третья операция восстановления стала последней. Так в чем может быть проблема? Почему на одном чипе конфигурация работает, а на другом нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
