> STMF207VG + HAL +CDC (STM32CubeMX), с ошибками передаёт если посылаю 1,2 или 3 байта, 4 и более - работает
Builder
сообщение Sep 29 2015, 06:52
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Тестирую проект полученный от STM32CubeMX для STMF207VG.
Использую демоброду TE-STM32F207
Как-то странно работает.
Проблему с замиранием передачи нашел как решить - в ф-ии USBD_CDC_TransmitPacket переместить код hcdc->TxState = 1; до вызова USBD_LL_Transmit.
Вроде заработало, но споткнулся на том, что если за раз передаю меньше 4-х байт, то передается бред - каша из ранее переданных байт.
Под отладчиком нашел место где данные пишутся в регистры - всё пишется правильно (ф-я USB_WritePacket).
Такое впечатление что что-то с инициализацией, но с ходу ошибки не вижу.
Если передаю 4 и более байт за раз - проблем вроде пока не вижу.
Кто-то с таким сталкивался?
Still Enemy
сообщение Sep 29 2015, 10:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Код в студию(лучше всего usb_cdc_if.c). Я не давно разбирался именно с CDC и я уверен, что я вам могу помочь.
Builder
сообщение Sep 29 2015, 10:31
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Вечером отпишу, тестовую платформу дома гоняю - не с собой код.
Builder
сообщение Sep 29 2015, 18:28
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Проект и файл. Проект перегенерил и убрал почти всё свое.
Оставил только тестовый код, передающий данные.
И моего: тестовый код в функции StartDefaultTask, отмечено в комментариях, какой вариант работает, а какой - нет.
Исправлена ошибка библиотеки в ф-и USBD_CDC_TransmitPacket
Stack_Size и Heap_Size увеличен до 0x400
usbd_cdc_if.c - оставил как был после генерации кода из STM32CubeMX.
Прикрепленные файлы
smalcom
сообщение Sep 29 2015, 20:10
Пользователь №: 28 718
4 байта? подозрительно похоже на int, Это не может быть связано где-то с выравниванием данных?
Builder
сообщение Sep 29 2015, 21:02
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
не похоже - нашел место, где идет запись в регистр. На первый взгляд всё читается из буфера и пишется в регистр правильно.
Похоже или какая-то особенность реализации у STM32CubeMX, которую не учитываю или ошибка в инициализации железа.
Still Enemy
сообщение Sep 30 2015, 06:48
Из: Нижний Новгород
Сделайте буфферы глобальными или статическими. За время пока по нескольким прерываниям произойдёт передача данных в стек USB, ваши ЛОКАЛЬНЫЕ данные прога может потереть раз 5. То что, у вас одна последовательность прокатывает, это вам просто повезло - просто этот участок памяти не затёрся.
Builder
сообщение Sep 30 2015, 07:38
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Попробовать можно, но если прочитаете первое сообщение - я дошел до функции USB_WritePacket, в которой идет перезапись из буфера в регистры USB. Так там всё вычитывается правильно, я вижу младшим байтом то, что должна передаться. А реально приходит не тот байт. Уже думал на программу со стороны PC, но потестил древней простой MTTTY.exe из старых примеров VS, много используемой ранее.
Привожу куски, как отправляю:
Если так отправляю, работает
void StartDefaultTask(void const * argument)
  /* init code for USB_DEVICE */
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 5 */
    uint8_t buf_add1[]="-";
    uint8_t buf_add2[]="123;";
    osDelay(10000);
  for(int i=0;1;i++)
        // Этот код работает ---------------------------------------
            while(CDC_Transmit_FS(buf_add1, 1)!=USBD_OK) osDelay(1);
            osDelay(100);
            while(CDC_Transmit_FS(buf_add2+2, 2)!=USBD_OK) osDelay(1);
            osDelay(100);
            while(CDC_Transmit_FS(buf_add2+1, 3)!=USBD_OK) osDelay(1);
            osDelay(100);
            while(CDC_Transmit_FS(buf_add2, 4)!=USBD_OK) osDelay(1);
            osDelay(100);
        }  /* USER CODE END 5 */
А если так, не работает - кашу получаю
    osDelay(10000);
  for(int i=0;1;i++)
    // Этот код НЕ работает - передает "кашу"
    while(CDC_Transmit_FS(buf_add2, 1)!=USBD_OK) osDelay(1);
    osDelay(100);
    while(CDC_Transmit_FS(buf_add2+1, 1)!=USBD_OK) osDelay(1);
    osDelay(100);
    while(CDC_Transmit_FS(buf_add2+2, 1)!=USBD_OK) osDelay(1);
    osDelay(100);
    while(CDC_Transmit_FS(buf_add2+3, 1)!=USBD_OK) osDelay(1);
    osDelay(100);
По буферам - буфера хоть и локальные, но статичны по сути, т.к. в функции бесконечный цикл задачи ОС.
Если есть возможность - попробуйте у себя передавать данные по 1 байту с паузой, как в моем тестовом примере, будет ли работать и на каком процессоре?
Добавлю: проблемы наблюдаю, если посылки делаю по 1 или 2 байта, 3 байта вроде уходят нормально, возможно сразу не так что-то посмотрел. Я понимаю, что по USB отправлять пакеты по 1-2 байта не есть гуд, но при малых объемах так удобнее, чем собирать данные в пакет и отправлять пакетом...
Builder
сообщение Oct 3 2015, 22:57
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
В общем плюнул на код, который с генерировал CubeMX, взял для теста пример - с ходу заработал.
На первый взгляд библиотеки/функции используются те-же самые.
Как будет время - сравню, чем отличаются/где ошибка.
Добавлю, кажется нашел. Не нравились мои настройки частот в функции SystemClock_Config.
Перенес настройки из работающего примера в неработающий - вроде всё заработало.
А CubeMX на мои совсем и не ругался, хотят он проверяет корректность.
Вот такой вот забавный эффект от некорректной настройки частот, будьте внимательны...
esaulenka
сообщение Oct 6 2015, 08:23
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Оно?
Цитата(Errata)
In order to guarantee correct operation of the USB OTG FS peripheral, the AHB frequency should be configured to be not less than 14.2 MHz.
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00027213.pdf
Или что-то ещё?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Builder
сообщение Oct 6 2015, 20:27
iBuilder©
Из: Минск
Пользователь №: 322
Цитата(esaulenka @ Oct 6 2015, 11:23) *
Вроде не оно, я это видел, в CubeMX пишет что 25MHz у меня шина, но я не перепроверил что оно там генерировало.
Нет времени разбираться, пока работает, это пока для тестов сделано, протестирую как будет себя вести.
Если интересно - в архиве почти "голый проект" от CubeMX, ничего лишнего, есть и от CubeMX файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
