2 страниц V   1 2 >
> Неожиданное обнуление семафора, Указатель семафора сам по себе становится NULL
turnon
сообщение Sep 29 2015, 12:01
Пользователь №: 83 207
Использую рекурсивный семафор. Иногда (1-2 раза в неделю при работе 7*24) указатель семафора становится NULL сам по себе.
Определяю это срабатыванием ассерта, FreeRTOS\Source\queue.c, line 491.
FreeRTOS V8.2.2, IAR.
Не пойму, что может такого происходить, что приводит к обнуления переменной ассерта?
Переполнение стека? Это контролируется vApplicationStackOverflowHook и vApplicationMallocFailedHook.
И от HighWaterMark до конца стека еще больше 20%.
Создание семафора:
_semaphore = xSemaphoreCreateRecursiveMutex();
assert(_semaphore != NULL);
_semaphore объявлена volatile.
Использование семафора:
assert(xSemaphoreTakeRecursive(_semaphore, (portTickType)portMAX_DELAY) == pdTRUE);
assert(xSemaphoreGiveRecursive(_semaphore) == pdTRUE);
Или так:
den_po
сообщение Sep 29 2015, 12:14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 315
про обнуление не скажу, а вот вызовы функций в ассерты заворачивать нельзя
turnon
сообщение Sep 29 2015, 12:16
Почему?
den_po
сообщение Sep 29 2015, 12:26
Из: Санкт-Петербург
Потому что assert это макрос, который в релизных конфигурациях обычно разворачивается в "ничто", то есть содержимое скобок в релизе просто игнорируется.
turnon
сообщение Sep 29 2015, 14:25
Ну как бы я знаю что у меня в assert, и assert - это уже мой вариант, по умолчанию идет макрос с именем assert_param. И даже по умолчанию там есть реализация - бесконечный цикл.
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 15:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (turnon @ Sep 29 2015, 15:01) *
Кроме стеков задач есть еще и другие стеки. Но поскольку Вы жалуетесть только на одну переменную, хотя рядом с ней еще и явно другие находятся, а также то, что в результате всяких Ваших отладочных действий положение этой переменной в памяти скорее всего менялось, то представляется невероятным, что каким-то невообразимым способом забивается именно эта одна переменная и именно нулем, где-бы она в памяти не находилась. Посему, хотите верьте, хотите нет, но затираете Вы явным образом сами. Ну или не совсем явным. Смотрите, например, на какой-нибудь массив расположенный рядом с этой переменной.
turnon
сообщение Sep 29 2015, 15:46
Спасибо, уже по теме. А как понять что рядом?
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 15:47
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Sep 29 2015, 18:46) *
MAP файл линкера.
megajohn
сообщение Sep 29 2015, 16:17
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
можно через JTAG поставить DataBreakpoint и не париться
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 16:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (megajohn @ Sep 29 2015, 19:17) *
Я бы не характеризовал словами "не париться" подключение где-нибудь на объекте в городе мухосранске царевопропойской губернии к JTAG (если он есть), отладчика, компьютера, установки софтины, обучение персонала и недельное ожидание события sad.gif
turnon
сообщение Sep 29 2015, 16:37
Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 18:47) *
MAP файл.
Уж простите за безграмотность. Что-то не нахожу в map файле полей объекта. Вот в Log есть поле _semaphore, а в map файле _semaphore не нахожу, как и остальных полей объекта.
zltigo
сообщение Sep 29 2015, 18:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (turnon @ Sep 29 2015, 19:37) *
Мне трудно понять то, что Вы пишите sad.gif. Я не знаю, что такое Вы назвали "Log" и "поле объекта". Если _semaphore элемент структуры, то в map будет адрес и размер структуры.
Выложите map файл - посмотрю.
turnon
сообщение Sep 30 2015, 08:50
Вот для примера сделал минимальный проект в IAR (пристегнутый zip). empty\tmp\Debug\List\Project.map.
В объекте gLog есть поле _inited и _fileSpec, а в map-файле этих полей в явном виде нет. Почему?
Сообщение отредактировал turnon - Sep 30 2015, 10:46
den_po
сообщение Sep 30 2015, 09:46
Из: Санкт-Петербург
Если речь об исходниках FreeRTOS, то там используется макрос configASSERT, и именно по умолчанию там реализация - "ничего".
FreeRTOS\Source\include\FreeRTOS.h:
#ifndef configASSERT
    #define configASSERT( x )
    #define configASSERT_DEFINED 0
#else
    #define configASSERT_DEFINED 1
#endif
Да, исправляюсь, в assert и подобные макросы заворачивают вызовы функций, но только те, удаление которых не влияет на ход работы программы. Это точно не ваш случай. В вашем случае нужно сохранять результат вызова в переменные и в ассертах использовать именно их.
Попробуйте скомпилировать ваш проект в релизной конфигурации (с объявленным в настройках препроцессора макросом NDEBUG) и убедитесь.
turnon
сообщение Sep 30 2015, 10:44
Сообщение #15
#else
#endif
Считаю легкомысленным оставлять пустую реализацию configASSERT. configASSERT у меня равен assert.
Понял о чем вы. О том что заворачивание в assert может привести к тому что функции вообще не вызовется. Не мой случай, у меня assert - это мой макрос, на него не влияют никакие настройки. Ну и прежде чем использовать какой-то макрос конечно надо посмотреть как он реализован и что на него влияет.
assert - это проверка "контракта". Если assert не прошел - дальнейшее выполение программы не имеет смысла.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
