> STM32F100RB, ADC, входное сопротивление.
Laksus
сообщение Oct 2 2015, 10:45
Пользователь №: 5 069
При попытке изучения АЦП в STM32F100RB столкнулся с такой непонятностью.
При попытке подать с переменного резистора на вход АЦП постоянное напряжение через резистор 20 ком, обнаружил, что вход АЦП очень низкоомный, притом просадка идет не к нулю, а куда-то к средине диапазона, то есть на краях вместо 0 и 4095, выдает примерно 320 и 3830.
Почти во всех статьях по изучению АЦП STM32 рассматривается только код, а не схемотехника.
Нашел несколько статей где рассматривается эта проблема, но так и не понял что надо делать, чтобы устранить эту проблему.
По-моему согласовать высокоомных источник с настолько низкоомным входом с помощью операционного усилителя нельзя, так как если при 20 ком уходит на 300 единиц, то чтобы уход был в полединицы, выходное сопротивление операционного усилителя должно быть порядка 50 ом, что по-моему характерно не для операционных усилителей, а скорее для усилителей мощности вроде TDA2003 и тому подобных.
Кроме того в аппноте AN1636, Figure 18. Recommended RAIN, CAIN values, вообще указано что внутреннее сопротивление источника напряжения может быть даже 1МОм при 10 Гц. Или это не для STM32F100RB?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
