> Xilinx Microblaze + DMA(Scatter/Gather)
Denis C
сообщение Oct 6 2015, 21:26
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 17 924
Здравствуйте! Хотелось бы спросить у знатоков о следующей ситуации:
Используется DMA в режиме Scatter/Gather. Отлаживаю канал S2MM. Софт написан на основе примера от Xilinx'а "xaxidma_multichan_sg_intr".
Завел к примеру 8 дескрипторов (1 дескриптор = 1 внешний AXI-stream пакет, кончающийся по сигналу TLAST).
Приходят 8 пакетов. После чего все дескрипторы становятся обработанными (post-processed). Если потом не освободить и не передать корке DMA новые дескрипторы, то естественно пропадает сигнал TREADY и еще неожиданно появляется ошибка-прерывание(флаг Err_irq в 14 бите регистра S2MM_DMASR) и после этого корка не работает без сброса.
Тем, что я не даю корке новые дескрипторы, я пытался эмулировать задержку дальнейшей обработки данных (некий Flow-control организовать). При этом я расчитывал, что корка просто не будет давать сигнал TREADY источнику данных.
Вопрос: как в данной ситуации правильно организовать flow-control S2MM в данном случае ? Ведь могут быть ситуации, когда записанные в память данные, потребитель обрабатывает с меньшей скоростью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
