5 страниц V  « < 3 4 5
> Воздушный зазор в сердечнике трансформатора, Расчёт
Starichok51
сообщение Oct 14 2015, 12:01
Сообщение #61
Пользователь №: 68 454
а где прописано, что в обратноходовом ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЯ энергия должна передаваться во время "обратного" хода?
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
tyro
сообщение Oct 14 2015, 12:07
Сообщение #62
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wim @ Oct 14 2015, 13:33) *
Изолированный, потому что в нем есть трансформатор, а к инвертирующему он приводится эквивалентными преобразованиями, как показано тут (с. 58, 59).
Замечательные картинки. На 58 странице показано, что вместо индуктивности можно использовать трансформатор sm.gif, а на 59 дошли аж даже до того, что ключ можно поставить с любого конца первичной обмотки. И видимо само откровение: если соблюсти фазировку, то диод к вторичной обмотке можно присоединить как анодом, так и катодом.
Где инверсия и собственно что инвертируется?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wim
сообщение Oct 14 2015, 13:14
Сообщение #63
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я уже ответил на этот вопрос - прописано в передаточной функции. Если нагрузка - резистор, то разницы для нагрузки никакой нет между прямо- и обратноходовым преобразователями. Разница для нагрузки проявляется при переходном процессе. В прямоходовом преобразователе обратная связь всегда отрицательная. В обратноходовом преобразователя в станционарном режиме она отрицательная, при переходном процессе она сначала положительная, пока установится средний ток дросселя, соответствующий изменившемуся току нагрузки, затем, в установившемся режиме - снова отрицательная. Коротко об этом тут (с. 85-87).
Integrator1983
сообщение Oct 14 2015, 14:07
Сообщение #64
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Что бы не возникало разногласий в терминологии, можно поступить как писал в своей книжке кто-то из аксакалов (Поликарпов, если склероз не изменяет) - преобразователь 1-го типа, преобразователь 2-го типа, преобразователь 3-го типа, изолированный преобразователь 1-го типа... И т.д.
tyro
сообщение Oct 14 2015, 14:10
Сообщение #65
Любитель Кошек
Где вы увидели обратную связь???
Коротко: на стр.85 ошибка (описка) в передаточной функции - омега в формуле и на картинке имеет разные индексы. На стр.86 на картинках знаки напряжения источника и нагрузки относительно общего провода совпадают.
на стр.87 инверсии не видно. В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС.
ИМХО, обосновать свои утверждения не смогли, а болтаться по ссылкам (как г-но в проруби) не имеющим отношения к заявленной вами формулировке надоело. Для меня больше ссылок не приводите - смотреть не буду.
Цитата(Integrator1983 @ Oct 14 2015, 17:07) *
Что бы не возникало разногласий в терминологии, можно поступить как писал в своей книжке кто-то из аксакалов ...
Можно, но на сегодня мало кто помнит что это означает sm.gif.
тау
сообщение Oct 14 2015, 14:38
Сообщение #66
Пользователь №: 42 757
Цитата(tyro @ Oct 14 2015, 18:10) *
....В общем если бы почитали предлагаемую литературу, то в соответствующей главе, начиная со стр.21 увидели краткое описание того, что желал ТС.
не-а .
ТС спрашивал о том как рассчитать ему зазор чтобы трансформатор не насыщался , а Вы ему мозги хотите перевернуть ?? , ведь по указанным страницам для ТС большой сурприз будет (на стр 30):
"Saturation is caused by excessive applied volt-seconds" Тогда получится что все "умные книжки" из первого поста - коту под хвост lol.gif
как-то грубовато Вы по отношению к спокойному участнику Wim себя ведете. Прошу Вас, будьте вежливее и сдержаннее.
Starichok51
сообщение Oct 14 2015, 14:42
Сообщение #67
я не спрашивал про передаточную функцию.
я задал вопрос, на который Вы не ответили.
tyro
сообщение Oct 14 2015, 17:07
Сообщение #68
Любитель Кошек
Цитата(тау @ Oct 14 2015, 17:38) *
не-а .
Вообще-то, ссылался на 21 стр. и далее. Сам смотрел до 24, предполагаю что после перехода к магнитному сопротивлению ребята из коларадо не должны ошибаться. Ссылку на книгу и конкретные места в ней привел wim, предлагая читать что-то не относящееся к вопросу. А ТС я направлял к отечественным авторам sm.gif. А умные книги в первом посте не персонализированы.
Где же обнаружили грубоватость или не сдержанность? Отказался смотреть ссылки не по существу и тем самым снял ненужную нагрузку с wim?
Такое впечатление, что Вас потянуло на административную работу sm.gif.
Если ненароком кого обидел - прошу прощения.
Самоустраняюсь на неопределенное время во избежание недоразумений.
wim
сообщение Oct 14 2015, 17:44
Сообщение #69
рядовой
Ну, так уж Вы сформулировали вопрос - "где" ("где у женщины самые кучерявые волосы - в Центральной Африке")
Я не знаю, где в документах партии и правительства прописано про обратноходовый преобразователь. Но по факту повышающий, инвертирующий и то, что назывют "обратноходовым" передают энергию из дросселя в нагрузку в интервале когда ключ закрыт, поэтому они все обратноходовые.
Tiro
сообщение Oct 14 2015, 23:25
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Простите, не стал отвечать на каждое сообщение.
Вообще-то магнитный материал насыщается, когда нарушается пропорциональность между напряженностью магнитного поля и индукцией в материале (прекращается рост индукции при росте напряженности поля).
Поэтому все же лучше считать индукцию по ампер-виткам, имея в виду, будто бы внешнее поле постоянное (от постоянного тока). То есть правильнее B=L*I/(W*S). Когда насытите магнитопровод, упадет L.
Однако для переменных полей равенство dB=U*dT/(W*S) тоже правильно, при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения). Истекает из выражения dI=U/L*dt.
Выводы следующие:
- на переменном токе в линейном магнитопроводе индукция НЕ ЗАВИСИТ от величины зазора, а определяется вольт-секундной площадью;
- при импульсном токе, имеющем остаточное _ненулевое_ значение (постоянная составляющая) зазор поможет, если уменьшение индуктивности Lxx не скажется на работе схемы.
тау
сообщение Oct 15 2015, 08:34
Сообщение #71
Не факт что ТС-у лучше по ампервиткам считать.
а то как бы ненароком он не подставил в такую формулу вместо I "намагничивания" I первичной обмотки с учетом + рабочего тока . Тогда он сделает неверные выводы в отношении величины зазора.
Вы ошиблись . Закон Фарадея выполняется независимо от того насыщается или нет сердечник. То бишь оговорка "при условии _линейности_ магнитопровода (т.е. без насыщения)" - избыточно ложная.
А вообще стоит ТС-у в первую очередь принять во внимание, что существуют 2 фундаментальных закона в отношении определения индукции и соответственно напряженности поля. Это закон Ампера и закон Фарадея. Без их осознанного понимания рассчитывать индукцию в черном ящике ( что там за трансформатор у ТС - неясно же) не имеет переспективы.
да вот она, формула для определения зазора в дросселе при заданных максимальной индукции витках, токе,
взято с сайта http://valvol.ru/topic114-45.html
Немного формул. Для ненасыщаемости суммарный (тут и далее) зазор должен быть не менее:
б=I*W/796Bm, мм
Индуктивность дросселя на сердечнике с зазором:
L=[1,25*10^(-7)*S*W^2]/б (б - зазор в мм, S - площадь в см2 )
Но применение данных верных формул для ТС вряд ли позволит сделать хороший расчет "трансформатора" . Так что я тоже рекомендую ТС не волшебную формулу искать, а разобраться для начала скурпулезно в вопросе. Или оставить это неблагодарное занятие.
Tiro
сообщение Oct 15 2015, 08:57
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Можете считать накладываемое условие ошибкой, раз Вам так нравится. Конечно, закон выполняется. Только какой практический смысл в его выполнении, если магнитопровод намагничен до состояния деревяшки и дальнейшее увеличение напряженности магнитного поля не приводит к росту индукции?
MikeSchir
сообщение Oct 15 2015, 09:01
Сообщение #73
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Tiro
сообщение Oct 15 2015, 09:05
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Цитата(MikeSchir @ Oct 15 2015, 12:01) *
Да, не совсем точно выразился в спешке. Приводит, но совсем с другим коэффициентом пропорциональности. Как у деревяшки rolleyes.gif
тау
сообщение Oct 15 2015, 09:23
Сообщение #75
Практический смысл очень большой и применяется, например, в т.н. "магнитных усилителях".
Зачем далеко ходить , вот ваш компьютер имеет блок питания, а там стабилизатор 3,3 В на много ампер выполнен ( зачастую) с использованием магнитного усилителя на колечке, перемагничивание которого осуществляется по закону Фарадея малыми миллиамперами но достаточными (расчетными вольтсекундами).
Для индукции коэффициент пропорциональности остаётся прежним. Вы же сами формулу даже привели для dB
Сообщение отредактировал тау - Oct 15 2015, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
