> защитить мультиметр, предложите варианты
Меджикивис
сообщение Oct 11 2015, 09:04
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Собственно, сабж:
здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1369491
немного здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1371191
Сегодня в наличии: цифровой прибор UNI-T UT90C, который еще не горел :-) что весьма возможно, потому что перетыкать провода из гнезда в гнездо рано или поздно забываешь, а никакой блокировки, ни даже сигнала при установки переключателя на напряжение, не предусмотрено(((((
А хотелось бы, чтобы прибор жил доооолго :-) как предложите защитить?
Внутри есть предохранитель на гнездо миллиамперов, но как показывает опыт, если померить напряжение, забыв переткнуть провода - сгорают оба: и предохранитель, и тестер((((
Цитата(smalcom @ Oct 11 2015, 00:05) *
имел в виду такую защиту как у этого симпатяжки
http://radio-uchebnik.ru/shem/18-pribory-i...2-pribor-ts4353
Такая защита походит для стрелочного прибора: она должна размыкаться раньше, чем стрелка слетит с катушек. То есть механика может защитить механику. Но не может защитить входной каскад ОУ.
К слову, симпатяжка этот мне не очень нравится, по причине шкалы кратной 3. На тройку делить труднее, чем на 2, 5, 10, по которой причине мой любимый - Ц4315 :-)
А лучшее, что я когда-либо вообще держал в руках - посмейтесь! - вот это)))) Кстати, имеет первоклассную магнитную защиту, не нуждающуюся в батарейке.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- Меджикивис   защитить мультиметр   Oct 11 2015, 09:04
- - agregat   Может просто поставить стабилитрон на входы ОУ. А ...   Oct 11 2015, 09:31
- - Меджикивис   МОСФЕТ не пойдет: слишком велик порог их закрытия...   Oct 11 2015, 10:11
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Oct 11 2015, 12:11) С...   Oct 12 2015, 07:50
- - haker_fox   QUOTE (Меджикивис @ Oct 11 2015, 17:04) А...   Oct 11 2015, 15:34
- - Меджикивис   На напряжение эти приборы защищены хорошо. У меня...   Oct 11 2015, 22:10
|- - haker_fox   QUOTE (Меджикивис @ Oct 12 2015, 06:10) Я...   Oct 12 2015, 07:40
|- - Меджикивис   Спасибо! Буду знать. Я думал Репорт только для...   Oct 12 2015, 08:23
|- - controller_m30   Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 11:23) И...   Oct 12 2015, 13:07
|- - syoma   Цитата(controller_m30 @ Oct 12 2015, 15:0...   Oct 12 2015, 14:06
|- - controller_m30   Цитата(syoma @ Oct 12 2015, 17:06) Тогда ...   Oct 12 2015, 15:47
- - syoma   ИМХО сделать нормальную защиту от дурака для мульт...   Oct 12 2015, 08:14
- - Меджикивис   Спасибо за идею))))) Нижний предел тестера - микр...   Oct 12 2015, 13:27
- - controller_m30   Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 16:27) Н...   Oct 12 2015, 14:16
|- - Меджикивис   Цитата(controller_m30 @ Oct 12 2015, 18:1...   Oct 12 2015, 15:43
- - EUrry   Варистор. Но не уверен, что он выдержит перегрузки...   Oct 12 2015, 15:53
|- - Меджикивис   Цитата(EUrry @ Oct 12 2015, 19:53) а уж б...   Oct 12 2015, 16:26
- - controller_m30   Ещё вариант от запарки, это поставить контроль под...   Oct 12 2015, 17:14
- - Меджикивис   Контроль - это конечно хорошо. Но для этого же кон...   Oct 12 2015, 18:41
|- - EUrry   Цитата(Меджикивис @ Oct 12 2015, 21:41) 1...   Oct 12 2015, 20:29
- - controller_m30   Тогда надо знать хотя бы диапазон напряжений, кото...   Oct 12 2015, 19:10
- - Меджикивис   Гммм, вопрос конечно интересный!.. Я предпоче...   Oct 12 2015, 19:29
- - haker_fox   Используйте два мультиметра. Более дорогой и точны...   Oct 13 2015, 05:09
- - Меджикивис   Этот по сути вариант я уже рассматривал, когда гов...   Oct 13 2015, 05:24
|- - haker_fox   QUOTE (Меджикивис @ Oct 13 2015, 13:24) Н...   Oct 13 2015, 09:40
- - Меджикивис   Этот прибор у меня домашний. Лично мой, а не казен...   Oct 13 2015, 15:41
- - controller_m30   Ещё можно в разрыв цепи между шунтом и входом АЦП ...   Oct 13 2015, 17:41
- - Меджикивис   Учитывая, что индикатор 4-разрядный, единица младш...   Oct 13 2015, 20:33
- - Меджикивис   Ннннн-даааа... Похоже больше идей по теме не будет...   Oct 28 2015, 12:15
- - Sidoroff   Всем привет! Спалил на своем UT71E шунт токовы...   Jan 22 2016, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
