3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проектирование элементов библиотек, софт, руководства, файлы технологий
KMC
сообщение Mar 17 2006, 22:24
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
В свое время искал книжки по аналоговой топологии, а наткнулся на эту... в книге в основном упор делается на проектирование топологии цифровых библиотечных элементов. Книга не особо выдающеяся, но литературы-то по данной тематике практически совсем нет...
Лежит в /upload/DOCs/Automatic Layout Modification. Including Design Reuse of the Alpha CPU in 0.13 um SOI Technology (Reinhardt-2002).pdf
Mad Makc
сообщение Mar 21 2006, 07:29
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
Ну и ещё, до кучи,информация про Lib-файл от Synopsys.Может поможет чем.
Лежит в /upload/DOCs/library_ASIC_create
SM
сообщение Mar 21 2006, 08:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2006, 19:12) *
ТТ только под Вин и бывает. Причем >=2000, желательно ХР.
Под Лин используйте Cadence IC5141 -есть на фтп
или MG IC Flow. По Синопсису не могу сказать точно что именно нужно для "рисования" - поспрашивайте... H-Spice для моделирования.
Сипонпсис - для рисования надо CosmosSE + CosmosLE + CosmosEnterprise. К ним интегрируется HSPICE+CosmosScope+Hercules+Star-rcxt. Этого хватит на всё, что касается схема->топология. Космосы есть тут на фтп. Hercules входит в Astro, отдельно его тут нет (пока). CosmosScope есть внутри CosmosSE, но старый глючный. Лучше приклеить тот, что посвежее. HSPICE тут тоже есть, причем дюже свежий. rcxt тут вот-вот будет, тоже свежий. После работы с космосом кэденс больше не нужен wink.gif
Про Astro - это, конечно, монстр, если его ставить ради геркулеса только. А вообще - это place, route, CTS и иже с ними. Тоже очень хороший продукт, заменитель-улучшитель энкаунтера. Чего только стоит то, что он ни разу не упал smile.gif за время работы с ним... Да и фич поболее будет. И, самое главное, что работает астро на той же БД, что и космос. А это значит, что если ячейки разработаны в космосе, то астро их подцепит сам как родных.
asoneofus
сообщение Apr 18 2006, 16:31
Сообщение #19
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
А в чём проще либу, начиная с уровня транзисторов забацать?
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
SM
сообщение Apr 18 2006, 19:33
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Кому в чем. Кому-то в кэденсе (IC), кому-то в Synopsys (Cosmos), а кому-то и в менторе. Как по мне лично, синопсис рулит. По крайней мере интерфейс и управление писали для людей, а не "чтобы было".
asoneofus
сообщение Apr 19 2006, 07:34
Сообщение #21
Просто ... космос 2003 года есть только ... Както стрёмно (хотя, хрен поймёшь нас девелоперов: в граале не стрёмно ... cranky.gif а в космосе ... smile3046.gif ) Синопсис рулит, конечно.
Ты маршрутец уже ниже предлагал попробую на днях.
SM
сообщение Apr 20 2006, 09:59
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
А у меня космос как будто другой smile.gif И ничего, по крайней мере на мой взбляд стабильнее и удобнее свежего IC. Что там делал сам - в технологический файл вписывал дизайн рулезы, и переписал их TCL-ки для PCELL'ов под себя, после чего корректно заработал SDL. В том числе, кстати, сделал полевики без контактов подложек - а то заколебало их к vss/vdd массово коннектить. "образцы" полевиков и прочих компонентов взял из их либы, которая в комплекте идет... CosmosScope свежий прикрутил... Теперь простро балдю smile.gif smile.gif. Дальше - космос это же просто рисовалка. А LVS/DRC/PEX/spice свежие есть - а все-таки они главное.
iga
сообщение Apr 20 2006, 10:41
Сообщение #23
Пользователь №: 9 824
Люди добрые а может кто-нибудь послать мне эту книгу на igakkm@yandex.ru , а то до своих мне еще далеко , а книга по проектированию standart cells очень нужна.
asoneofus
сообщение Apr 20 2006, 11:27
Сообщение #24
Да это-то понятно, остальное тоже ... в порядке Но какоето г... Enterprise работает, а вот LE и SE глючат: запускаешь, а они как-бы "висят", потом принудительно запускаешь gxwCreateSchematicWindow "" или gxwCreateLayoutWindow "" ... Но так коряво запускаются - с кучей матов в логе ...
чего делал? Развернул их всех в одну папочку (порознь таже хрень) и сё ... может с лицензией чего не то? Намыль опции.а?
Кстати, у тебя какой дистр?
shems
сообщение Apr 20 2006, 15:18
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Цитата(zzzzzzzz @ Feb 22 2006, 19:07) *
Я предпочитаю разработку библиотек делать в Таннер Тулз, так как библиотеки весьма "продвинутые", стойкие. И графика в них нужна сильная. Ну а экспорт не проблема - gds.
Тема очень большая, всего не сказать... Лучше вопросы по-маленьку задавать.
Где можно достать библиотеки или тех. фяйлы для Таннера? Я сейчас работаю тем, что есть в его пакете.
zzzzzzzz
сообщение Apr 20 2006, 20:52
Сообщение #26
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Самому нужно забацать. По образу и подобию. На нужный техпроцесс.
Можно минимальную для начала - INV, NAND2, DFF.
Найти готовый проект на нужный техпроцесс, при этом бесплатный - не реально. Как, впрочем, и для других пакетов. Фабы выдают дизайн-киты для разработчиков на кэдэнс в основном. Но тоже не просто так - договоренности, NDA, и т.п. То, что нужно, обычно бесплатно не валяется. Так как стоит не дешево. Особенно MIX.
Вообще, вопрос поставлен криво - нужны любые либы чтоль?
Тогда чем не устраивает встроенный в пакет проект?
SM
сообщение Apr 21 2006, 06:15
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
У меня дистр тот, что на местном фтп. Лиц. см. в "безопасности комп. программ". В .bashrc добавлен только путь в нужный bin (как и было сказано в инсталл-гаде). Все распаковано в общую кучу. Завелось сразу.
edward77
сообщение Apr 21 2006, 07:19
Сообщение #28
Пользователь №: 567
Вообще-то прикрыл Synopsys свой Cosmos как проект, последний релиз был месяцев 5 назад. Основная причина - большое количество багов и как следствие неконкурентоспособность в сравнении с таким гигантом как Virtuoso.
SM
сообщение Apr 21 2006, 09:13
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
О! Кэденсовский PR пришел smile.gif Cosmos по сей день есть неотъемлемая часть "discovery platform". А современный virtuoso и в подметки не годится даже тому космосу, который 2003-го года (2003.12).
asoneofus
сообщение Apr 21 2006, 13:19
Сообщение #30
Я про лялиха дистр smile.gif ...
Подозрение: в нём и дело, РХ АС3 АС4 АСП11 - не идёт sad.gif
LANG=en_US.UTF-8 PATH=/opt/Synopsys/V-2003.12/bin/IA.32:$PATH SYNOPSYS=/opt/Synopsys/ LM_LICENSE_FILE=/opt/Synopsys/SM.dat /opt/Synopsys/V-2003.12/bin/IA.32/CosmosSE
из командной ни как ... Энтерпризе - только в путь ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
