> Минимальная ширина негативного слоя, Как честь технологические возможности?
Alechek
сообщение Oct 12 2015, 15:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что после расстановки переходных отверствий, на негативном слое получается каша из тонких проводников и обрывков меди, никак не согласующаяся с возможностями производства. Не знаю, как они там на производстве поступают, но мне неприятно, что DRC пройдет, даже если на негативном слое случайно получится проводник шириной, к примеру, 0.01мм.
Есть ли какие средтсва для негативных слоев, типа как для полигонов "Remove Necks When Copper Width Less Than..."?
Hypericum
сообщение Oct 13 2015, 04:15
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Alechek @ Oct 12 2015, 20:44) *
Есть ли какие средтсва для негативных слоев...?
В PCB-редакторе Altium Designer есть команда Tools -> Design Rule Check. Но в ней нет такой проверки. Или Altium возьмет правило из Design -> Rules?
Это таки мы не знаем, или в софте нет?
В CAM-редакторе Altium Designer есть команда Analysis -> PCB Design Check/Fix… В ней есть такая проверка.
В CAM350 есть команда Analysis -> DRC. В ней есть такая проверка.
От себя могу порекомендовать заливку полигона – hatched, проводник / шаг 0,3 / 0,3. Хотя бы временно, для себя любимого. Чтобы проверить, если нет проводника, значит зазор меньше 0,3 мм (0,3 мм для примера).
Но это полигон, а что делать с negative plane?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.05018 секунд с 7
