> Новейшая плата расширения для RASPBERRY PI
Terraelectronica
сообщение Oct 13 2015, 07:46
Пользователь №: 51 684
PIONEER600 – многофункциональная плата расширения для одноплатного миникомпьютера Raspberry Pi. Характерной особенностью платы является поддержка моделей Raspberry Pi A+/B+/2B. На плате установлены: разъем для подключения к интерфейсу GPIO одноплатного компьютера, светодиоды – два пользовательских, один – индикатор питания, джойстик, зуммер, базовые компоненты. Мост USB-UART на основе CP2102 позволяет управлять RPi через последовательный терминал. Для отображения информации на плате установлен OLED дисплей с диаганалью 0.96''. Прецизионные часы реального времени собраны на основе DS3231 с интерфейсом I2C. На плате установлен держатель батареи резервного питания RTC. 8-битный АЦП/ЦАП собран на микросхеме PCF8591 с интерфейсом I2C. Доступ к преобразователю осуществляется с клеммной колодки. Кроме того, на плате имеются: датчик давления BMP180 с интерфейсом I2C, микросхема расширителя линий ввода/вывода PCF8574, инфракрасный приемник LFN0038K, разъемы интерфейса 1-Wire, а также отдельный разъем интерфейса для подключения различных датчиков.
Рис. Плата расширения PIONEER600. Вид сверху
1. Raspberry Pi GPIO интерфейс: для подключения к Raspberry Pi
2. USB- UART: управление Pi через последовательный терминал
3. AD/ DAIO интерфейс: клеммник
4. 1-WIRE интерфейс: например, для 1-WIREDS18B20
5. Интерфейс датчиков: для подключения различных датчиков
6. 0.96inch OLED: SSD1306 драйвер, разрешение 128x64, SPI интерфейс
7. Зуммер
8. CP2102: конвертер USB - UART
9. PCF8591: 8-bit AD/DA converter, I2C interface
10. BMP180: датчик давления, I2C интерфейс
11. PCF8574 расширитель ввода/вывода с интерфейсом I2C
12. DS3231: прецизионные RTCс интерфейсом I2C
13. Индикатор питания
14. Пользовательские светодиоды
15. Джойстик
16. Инфракрасный приемник LFN0038K
Отличительные особенности:
поддержка Raspberry Pi A+/B+/2B;
светодиоды, джойстик, зуммер, базовые компоненты;
USB – UART на основе CP2102 для управления RPi через последовательный терминал;
0.96inch OLED;
прецизионные RTC DS3231, держатель резервной батареи;
AD/DA PCF8591, 8 бит, доступен с клеммника;
расширитель портов ввода/вывода PCF8574;
инфракрасный приемник LFN0038K;
датчик давления BMP180 позволяет измерять давление и температуру;
1-WIRE интерфейс;
DS18B20 в комплекте;
интерфейс датчиков.
Области применения: расширение возможностей Raspberry Pi А+/B+/2B.
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
