> STM32F100 от батарейки, контроллер питания, с зарядчиком
(vS)
сообщение Oct 13 2015, 09:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 18 778
планирую девайс питающийся от батарейки телефона, 3.7V примерно 1700mAh
на какой элементарной базе собрать контроллер питания, контроллер заряда батарейки?
тут может быть какаято реклама
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Егоров
сообщение Oct 13 2015, 12:23
Пользователь №: 76 048
Вместо девайса придется делать прибор. И не на элементарной базе, а на элементной.
Для начала посмотреть как такие приборы уже сделаны.
KnightIgor
сообщение Oct 13 2015, 12:40
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Гляньте у TI, например - BQ24232.
(vS)
сообщение Oct 13 2015, 20:15
Из: С-Пб
пробежался по даташиту, неплохой вариант, доступен в нашей деревне, попробую
Спасибо, Игорь
параллельный вопрос, как можно мониторить состояние батареи? т.е. текущий заряд, какой процент от полного
AlanDrakes
сообщение Oct 14 2015, 05:44
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Если именно мониторить - то Вам нужен встраиваемый контроллер батареи, например, тот же bq27545. Последний должен быть постоянно подключен к батарее и, в идеале, откалиброван. Плюс, небольшая обвязка вокруг.
Опять же, плюс контроллер заряда (уже не Fuel Gauge, а именно чип, ограничивающий ток заряда и регулирующий напряжение).
SII
сообщение Oct 14 2015, 06:36
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У нас в приборе BQ25060DQC стоит в компании с транзистором. До этого стоял BQ24070, но в конечном итоге он не подошёл из-за термистора, который в той батарее, на которой наша контора остановилась, поэтому заменили.
А с уровнем заряда тяжко. Проблема в том, что почти при любом заряде батарея выдаёт одно и то же напряжение, поэтому на него опираться нельзя. Приходится подсчитывать заряд, втекающий в батарею при зарядке и вытекающий при разрядке, а для этого в общем случае нужен более продвинутый контроллер, о чём выше написали.
jcxz
сообщение Oct 14 2015, 09:59
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Странно... У меня в одном из моих устройств стоит литиевая батарейка. И напряжение на ней в процессе разрядки хоть и медленно, но всё же падает.
И индикация разряда батареи, по достижении некоторого уровня (измеренного АЦП МК), работает вполне нормально.
Речь не идёт именно о "уровне заряда" как размерной величине, а только о приблизительном достижении некоего порога.
Ga_ry
сообщение Oct 14 2015, 10:40
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Вполне возможно для комнатных условий.
Себе для приемничка без индикатора заряда и 8-ми бит АЦП ставил такие точки:
#define U_1 206 //3.4 V critically low voltage
#define U_2 219 //3.6 V
#define U_3 231 //3.8 V
#define U_4 243 //4.0 V
#define U_5 252 //4.15 V highest possible voltage
Не утверждаю про какую-то точность, особенно в полевых условиях с большим "разбегом" температур но вполне можно оценить степень заряженности литиевого АК.
Соотв. 0-25-50-75-100 %
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 14 2015, 10:44
bloody-wolf
сообщение Oct 14 2015, 10:52
Пользователь №: 49 132
Присмотритесь к STNS01 от STMicroel.., единственно что ток в систему до 300мА, а так вполне прикольная штука, есть как раз и вывод для АЦП отключаемый, чтоб не жрало, и честное отрубание аккума от всей системы при сверх-разряде, с потреблением до 100нА. у себя в проектах ставили такой чип в связке с RF MCU CC2530 и похожими.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Oct 14 2015, 11:02
(vS)
сообщение Oct 14 2015, 12:14
Из: С-Пб
спасибо
будет, чем завтра днем заняться )
AlanDrakes
сообщение Oct 15 2015, 06:04
Из: Россия, Омск
Когда-то делал нечто похожее на, вроди бы, мелкой ATTiny. Но ограничился 3 светодиодами, показывающими 5 уровней:
Мигающий жёлтый - заряд высокий (более 80%)
Жёлтый - 60-80
Зелёный - 40-60
Красный - 20-40
Мигающий красный - < 20
Замерял точно так же, по напряжению. Точных значений даже не вспомню, но отталкивался от величин 3.5V ~ 4.2V Всё, что было выше 4.05 считал перебором.
(vS)
сообщение Oct 18 2015, 22:32
Из: С-Пб
меня беспокоит, что для измерения напряжения батареи на ней будет постоянно "висеть" нагрузка и высаживать её, как можно продлить жизнь батарейки и при этом иметь возможность ее мониторить?
aaarrr
сообщение Oct 18 2015, 23:16
Пользователь №: 1 448
Так отключайте её:
jcxz
сообщение Oct 19 2015, 05:30
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Oct 19 2015, 05:16) *
Так отключайте её:
А если без доп. компонентов?
aaarrr
сообщение Oct 19 2015, 06:55
Сообщение #15
Можно, если напряжение батареи не превышает допустимого на выводе АЦП. В случае Li-Ion это маловероятно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
