> axi fifo mm to stream работает с пакетом до 112 байт
Alexey_Rostov
сообщение Oct 13 2015, 16:34
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
здравствуйте. Может кто нибудь сталкивался со следующей проблемой.
Запускаю axi fifo mm to stream 3.00a, из ДДР контроллером ПДП пересылаю данные в axi fifo mm to stream ядро, далее записываю в контрольный регистр фифо размер пакета и согласно даташиту должен получить радость в виде данных на выходе stream интерфейса.
Проблема в следующем: ядро работает только с пакетом размером до 112 байт включительно. Задаю больше -- перестает реагировать.
А интерфейс control sream выдает только единицы, и это при наличии в нем стробов валид и реади
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
