Проектируется система на ПЛИС Xilinx Kintex-7. Она состоит из процессорной системы, разработанной в XPS. Один из модулей написан мной, как XPS перифирия. Он будет меняться, остальная система - нет. Я бы хотел сделать так, чтобы при моего модуля синтез/трассировка/размещение по-новой для остальных блоков МП системы не производились. Технически в этом проблемы нет, так как весь проект не занимает и 10 % ресурсов. Подскажите, как это правильно сделать, то есть как сделать так, чтобы вся МП система(Microblaze процессор и вся его перефирия кроме одного моего модуля) раз и навсегда была зафиксирована в ПЛИС, а менялся только 1 мой модуль?
