> Хочу построить КВ трансивер на ПЛИС, что для этого нужно?
Aleksandr Vihore...
сообщение Oct 15 2015, 08:01
Пользователь №: 84 516
Я хочу выполнить приемно-передающий тракт на ПЛИС. Использовать хочу Spartan3E XC3S500, в качестве среды разработки - ise10.1. Что-то другое я использовать не хочу - у меня старый компьютер с Windows XP, мне не нужны обновления среды разработки? BGA монтаж и все в таком духе. Это я считаю нужным написать, чтобы не было ответов вроде - "Есть лучше" "Сейчас уже используют...".
Насчет моих знаний - я работал с 8-бит AVR на Си и создавал контроллеры для самодельных радиостанций, так чтобы вам можно было судить об уровне, размер программ составлял около 20 КБ.
С аппаратной частью ПЛИС почти разобрался - самостоятельно выполнил плату с ПЛИС, флеш-памятью, которая почему-то не работает, возможно дело в напряжении питания - не нашел стабилизаторов 1,1 вольта и поставил 1,8. Сама ПЛИС прошивается, для отработки простых примеров программирования этого хватало.
Некоторые математические алгоритмы моделировал в EXEL, MATHLABом не владею. Если необходимо, дайте пожалуйста ссылку.
На ПЛИС выполнил генератор пилообразного напряжения,
генератор синусоиды с рассчетом по методу рядов, который работал не совсем правильно,
генератор синусоиды на CORDIC, который работал значительно лучше
выходной сигнал поступал на 12-бит ЦАП, и далее на вход компьютера где была установлена программа со спекторскопом.
У меня возникли следующие вопросы
Где можно недорого приобрести
- АЦП 16-бит
- Тактовый генератор на частоту более 50 МГц с высококачественным выходным сигналом, чтобы качества было достаточно для построения радиотракта, работающего на частотах до 30 МГц (охватывал весь КВ диапазон и более низкочастотные диапазоны)
- Саму ПЛИС и Flash-память, где покупал, уже нет.
- ЦАП необходимой разрядности (пока не знаю какой) для радиопередающего тракта, для приемного тракта у меня есть 12-бит ЦАП, преобразующий цифровой поток в сигнал звуковой частоты
Работаю в VHDL, изучать другой язык потому что кому-то он кажется лучше я, как можно понять не буду. Пусть даже у VHDL есть свои недостатки. Это чтобы лишних сообщений с советами не было. Спасибо за понимание.
- Как быстро освоить 32-бит Микроконтроллеры, затратив не более 4 тыс. руб, чтобы при этом иметь:
- нормальный, пусть и китайский, но работающий программатор, который видит среда разработки
- Среду разработки. Желательно на Си
- Микроконтроллеры в количестве 2-3 шт.
Пусть это будет не самое новое и продвинутое, но должно нормально запускаться и работать на старом компьютере с Windows XP.
Компьютер - частота около 2 Ггц, 2 Гб оперативной памяти, 4 ядра, возможности компьютера позволяют и Windows 7 установить, но не хочу
Пользоваться визардами я не хочу, хочу писать код самостоятельно - потому что, можно сгенерировать CORDIC в визарде, а потом тупить и думать как выполнить ячейку CIC фильтра. Или вообще интерфейс для АЦП или ЦАП или управления трактом - вот для этого уже вряд ли визард легко найти. Поэтому если есть ссылки на примеры кодов модулей генераторов на алгоритме CORDIC - можете дать ссылки. Особенно полезны разные методички, если у кого есть
Вобщем это пока все вопросы, уровень образованности у меня, как вы понимаете, любительский
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
count_enable
сообщение Oct 15 2015, 11:38
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
- АЦП 16-бит
В Барселоне на ул. Луначарского есть телеателье, там хозяин торгует дефицитными деталями из-под полы. Если вам далеко до Барселоны, то пожалуйста укажите свою локацию, чтобы народ понимал что советовать.
За эквивалент 20-30 евро покупается плата STM32F4 Discovery, имеющая на борту весьма мощный процессор, программатор-отладчик и вполне качественный аудио ЦАП и микрофон. Ставится среда разработки CooCox, бесплатная и простая в использовании для новичков. Документации и примеров - вагон. И пожалуйста, перебросьте этот вопрос в раздел "Микроконтроллеры", он здесь неуместен.
Визардами никто и не пытается заменить мозги, но использовать уже готовые наработки/ библиотеки - правильно и похвально. Вы stdlib тоже будете свою писать?
litv
сообщение Oct 15 2015, 12:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
например http://habrahabr.ru/post/204310/
"все уже украдено до нас"
Maverick
сообщение Oct 15 2015, 12:03
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ссылка
генерит vhdl/verilog описание - пользоваться просто...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Oct 15 2015, 14:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Были бы в Томске я бы вам плату модема с разбора подарил. Немного правда дособрать бы пришлось sm.gif
agregat
сообщение Oct 15 2015, 14:50
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Фраза "ПЛИС, флеш-памятью, которая почему-то не работает, возможно дело в напряжении питания - не нашел стабилизаторов 1,1 вольта и поставил 1,8" это прям перл какой то.
Походу кто то из старожилов решил народ потроллить.
Aleksandr Vihore...
сообщение Oct 15 2015, 15:08
Нахожусь в г. Кемерово. Насчет напряжений питания - все на полном серьезе, я вначале вообще с ними перепутал, потом начал искать ошибку и обнаружил, что использовал стабилизатор на не то напряжение, а на которое нужно, у меня все равно не было и я просто не стал ничего менять
Нахожусь в городе Кемерово. Насчет отладочных плат - я хочу отдельный программатор, и микроконтроллер, смонтированный на самодельной плате, плата с разнообразными обвесами и встроенным программатором мне не нужна - потом ломай голову как собирать свое устройство
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 15 2015, 15:11
count_enable
сообщение Oct 15 2015, 15:18
Из: Лондон
STM32F4-Discovery это и удобная отладочная плата, и фирменный программатор-отладчик (внешние мк подцепляются 4 проводками) в одном за смешные деньги. Или вы настолько суровы что изучаете новые МК прямо впаянными в собственную плату? В семействе STM32 совместимость вполне удовлетворительна, и на этой плате можно отладить алгоритмы для процессоров STM32F1-F4, начиная от младших моделей по доллару штука. Продаются они сейчас в каждом лабазе: Чип-и-Дипе, Элитане, и проч. и проч.
То же с АЦП. Определяйтесь с битностью, скоростью и типом интерфейса, потом смотрите сайты онлайн-магазинов у кого есть требуемое.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2015, 16:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Проект (исходники всего, ключая FPGA) тут: https://188.134.5.254/browser/trunk
Кидайте в личку e-mail, будет доп информация.
Проект на Альтере, 22-х тысячный циклон 4-й и STM32F4/F7
Я загружаю fpga при старте процессора - знаете, очень удобно в эксплуатации...
https://cloud.mail.ru/public/C4Hy/3Aqha9fcR
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2015, 16:41
Aleksandr Vihore...
сообщение Oct 15 2015, 16:44
Ссылка не открывается
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2015, 16:49
У меня открывается...
Только FIR сейчая 961
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2015, 17:00
qwa
сообщение Oct 15 2015, 17:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 85 020
Просто любопытно: коэффициенты фильтров вычислять на бумажке планируете?
Aleksandr Vihore...
сообщение Oct 15 2015, 17:12
А я вообще про это еще ничего не читал, мне это даже не говорит ни о чем - я же писал, что начал только изучать ПЛИС. Если Матлаб обязательно нужен, то буду использовать Матлаб
Сообщение отредактировал Aleksandr Vihorev - Oct 15 2015, 17:12
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2015, 17:16
у когонибудь открывается ссылка?
Судя по сообщениям "в контакте", топикстартер уже год с идеей носится, примерно сколько и я...
Вот чтобыло у меня год назад (почти на синей изоленте собрано, STM32F429+QS1R, я начал с DSP работать три месчца до того):
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2015, 17:58
qwa
сообщение Oct 15 2015, 17:18
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Открывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
