> Spartan3 не грузится через Jtag
chel
сообщение Feb 22 2006, 14:44
Пользователь №: 10 572
Возникла проблема. Сделали свою плату на Spartan3. Проект загружаем через Jtag. Схему скопировали с отладочной покупной платы. В ПЗУ проект грузится вроде нормально, по крайней мере пишет, что загрузка прошла Succeed. А загрузить в микросхему ПЛИС не получается пишет
PROGRESS_START - Starting Operation.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1':Programming device...
'1': Reading status register contents...
INFO:iMPACT:2139 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
done.
INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device.
INFO:iMPACT:580 - '1':Checking done pin ....done.
'1': Programming terminated, Done did not go high.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 5 sec.
Кроме того, ПЛИС также не может загрузиться с ПЗУ в режиме Master Serial. (в других режимах не пробовал)
Подскажите, в чем проблема.
Ответов (1 - 2)
Warlord
сообщение Feb 28 2006, 08:15
Пользователь №: 8 874
Если Done did not go high, и ПЛИС также не может загрузиться с ПЗУ, то, возможно, до ПЛИСа не доходят (разрыв или КЗ) сигналы конфигурирования (DIN, CCLK, DONE, INIT, PROGRAM). Проверьте осцилоскопом или мультиметром.
Hello
сообщение Mar 6 2006, 19:34
Пользователь №: 14 905
I get this error message quite often.
Check JTAG connector is attached securely to the board and parallel cable or power cycle the board.
I had a lot of cables at work, not working and anumber of them was due to a loose connection with in the parallel 4 cable. You can try and open up the cable and check for any loose wires and resolder it.
Hope you can read English.
Сообщение отредактировал Hello - Mar 6 2006, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
