4 страниц V  « < 2 3 4
> Hard fault на EXTI
mantech
сообщение Oct 20 2015, 07:43
Сообщение #46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 09:51) *
Без кода одна статическая переменная может портить другую статическую переменную только из вредности. Это я опускаю тот факт что вообще переменная переменную испортить не может а вот программа работая с переменными может.
Тут что-то явно глубже обработчика EXTI. Автору надо внимательно пересмотреть код, особенно тот, что модифицирует эти переменные, ибо копаться в регистрах в данном случае, это терять время, особенно, если "не очень" в армовском асме, ИМХО, конечно laughing.gif
zltigo
сообщение Oct 20 2015, 07:57
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (mantech @ Oct 20 2015, 10:43) *
"копатся в регистрах" к ассемблеру имеет дело второе - результат "копания" это нахождение по адресам места в исходнике которое приводит к вылету. И абсолютно НИЧЕГО сложного в этом нет, если голова на плечах есть и возможность думать. Ну а если по принципу "а чего тут думать - трясти надо", то тогда, конечно "время терять" sad.gif.
Golikov A.
сообщение Oct 20 2015, 08:11
Сообщение #48
Пользователь №: 14 454
Ну вы как всегда категоричны.
вот вам сценарий программа на 5 секунде работы портит память, а через 4 часа обращается по указанному в этой памяти указателю. В результате улет и трам пам пам. По регистрам вы найдете где улетела, а почему улетела - нет. Опять же есть вариант долгой цепочки не фатальных пакостей которая кончается бедой, так что не всегда анализ регистров - абсолютное добро которое решит все проблемы.
ТС локализовал проблему порча вектора в переменной, теперь надо локализовать когда это происходит, и тщательно проанализировать почему....
aaarrr
сообщение Oct 20 2015, 08:28
Сообщение #49
Пользователь №: 1 448
Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 11:11) *
По регистрам вы найдете где улетела...
А автор не нашел, несмотря на наличие содержимого stack frame и "мурзилки" с его описанием. Чем тут можно помочь?
zltigo
сообщение Oct 20 2015, 09:39
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Golikov A. @ Oct 20 2015, 11:11) *
Вы же уже сами сказали - испорчена совершенно конкретная область памяти. Круг поисков ОЧЕНЬ сузился. Фактически до рассмотрения ошибок работы с соседними переменными.
QUOTE
Вообще-то я писал и про стек. По нему видна в том числе и цепочка вызовов, посему найти виноватого в том, что какая-нибудь memecpy() вызывает вылет, совершенно реально.
Вот, например, моя типичная диагностическая распечатка в лог при вылете:
CODE
Abort:[D] PC:000000D0 Op:E4940004 CPSR:200000D3
   LR:7FFFE35F SP:40000180
SP[0]:000000D0->E4940004->200000D3->7FFFE35F->
SP[4]:40000180->7FFFE35B->400001C8->00000008
Test:AC0F9D3F
R0:7FFFE35B R1:400001C8 R2:00000008 R3:A100DA57  R4:BFB79FEA  R5:600000D3
R6:0000001F R7:1303D214 R8:67A9084B R9:104B3212 R10:D0F03A0C R11:96195E20
R12:1F496802
QUOTE
ТС локализовал проблему...
Что он там "локализовал", не понимая НИЧЕГО в собственно процессе локализации, никому не ведомо.
pitt
сообщение Oct 20 2015, 14:25
Сообщение #51
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Golikov A. @ Oct 20 2015, 02:51) *
правильнее сказать методом тыка обнаружили место куда вбить костыль чтобы ошибка перестала проявляться как раньше.
Я бы конечно сказал бы что виноват стэк, но для статических переменных это вроде бы не верное утверждение, так что думаю проблема лежит глубже, вы просто задавили один из симптомов, потому прошли и другие симптомы, а проблем вы не обнаружили, и как следствие не исправили... ну или похвастайтесь уже кодом...
Absolutely not. I did find what is happening and just now figure out exactly why and what is the case. The short answer is alignment. The exti_s struct is in the one .h file used by two different .c files. One treats it as packed(expected behaviour), another is not. That is how one static variable overwrites another.
Sermo animi est imago: qualis vir, talis et oratio est
Help is always possible but desire and patience are required.
Сообщение отредактировал pitt - Oct 20 2015, 14:19
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
smalcom
сообщение Oct 20 2015, 14:44
Сообщение #52
Пользователь №: 28 718
да используйте уже наконец http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=92
или DNS теперь по-умолчанию на edaboard редиректит?
Golikov A.
сообщение Oct 20 2015, 15:35
Сообщение #53
Вон английского мало, он латынь подключил, правда пока в основном пословицами и не всегда подходящего содержания, но в целом нормальноsm.gif солидно звучитsm.gif
Ну если вы нашли что у вас проблемы с выравниванием, кстати вдруг понял что реально не знаю что за проц используется, но думаю что кортекс м4 sm.gif , так вот если вы нашли проблемы с выравниванием, то так и надо писать что из-за выравнивания в одной функции переменные налезали и бла бла бла, а не то что она переменная портит другую....
Если вы пакованную структуру передаете в функцию, объявите в функции прием пакованных параметров на вход, и должно полегчать. А еще лучше через typdef сразу объявить пакованную структуру и как структуру и как подставляемую в функцию переменную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
