> Считать лог.
Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 06:45
Пользователь №: 71 075
я логирую данные во внешнюю память.
размерность памяти 8 бит. каждая запись 16 бит то есть каждая запись берет 2 байта. текущий адрес записи я храню в глобальной переменной - param1.logNum.
и тут я задумался над оптимальным алгоритмом - считать последних n записей. причем мне эти записи надо послать пакетами по 18 байт каждый пакет.
Кое что я набросал.
void BLUENRG_SendLog(void)  //send n deltas from the last
    uint32_t chank = 18;  //DELTA_SIZE * AVAILABLE_BUF_SIZE;
    uint32_t last_log_addr = param1.logNum * DELTA_SIZE;
    uint32_t packet_size;
    uint32_t tx_num=0;
    uint32_t current_addr = last_log_addr - (chank * tx_num);
    //check if the overflow occurred
    while (current_addr > START_LOG_ADRESS)
               packet_size = chank;
               uint8_t buf[packet_size];
               LOGGER_Readlog(current_addr, packet_size, buf);
        SendBuf(buf);
        tx_num++;
    // send the rest of data ???
Но мне это не нравиться. Может лучше отсчитать и начать с младшего адреса? Проще и не надо проверять ушел ли я за границы начального адреса.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 19 2015, 07:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01865 секунд с 7
