2 страниц V  < 1 2
> Прошивку Плис загрузить на флешку используя свое ПО
Golikov A.
сообщение Oct 20 2015, 15:27
Пользователь №: 14 454
sm.gif))
mcs - ASCII файл
еще раз
bit - что делается по умолчанию там бинарный формат данных, и заголовок - этот файл родной для ксалинкса он помогает промгену сделать файл для заливки через impact
в настройках выходного файла можно включить bin - это чисто бинарь, только сама прошивка, отличается от bit отсутствием ксалинксовского заголовка. Тут важно понять что это не загрузочный заголовок, не для плис, а для программ на РС.
если вы посмотрите каким-то hex редактор типа winhex вы найдете общие куски в bit и bin, то есть в bit лежит прям bin и еще какая-то дрянь в начале.
Так далее вы берете пром ген и скармливаете ему bit файл и он делает mcs файл - это файл в формате intel hex, это ASCII формат то есть если у вас в бинаре лежит 0x16, то тут будет 2 аски символа 16, к этому добавляется адрес, команда, тип пакета, контрольная сумма. Время от времени смещение сегмента, почитайте в википедии про этот формат, он очень понятный.
То есть чтобы найти куски bin в mcs вам надо bin смотреть hex редактором, а mcs обычным текстовым.
Этот файл нужен исключительно для impact, потому что он в таком виде принимает данные для записи и по другому не хочет. Почему так - хрен знает, формат на самом деле излишне большой и анализировать его не удобно...
если же смотреть на bin в hex редакторе, то вы найдете и все синхро слова, АА665599, и команды записей general1,2,3,4 и настроечные режимы, и прочее прочее прочее. Для мультибута вы найдете там заголовок и так далее....
go2winner
сообщение Oct 21 2015, 06:58
Пользователь №: 88 917
Огромное спасибо за ответ""!!
В целом я так и знал и делал.
Прочитал про intel hex до того, как открыл топик.
Просто не понятно,в бин файле последний адрес 1ff80
В mcs 16A670
В бит файле последний адрес 1fff0
Бит и бин по-правде практически целиком идентичны(заголовок только исключение)
Вот и интересно, что еще такого mcs приписывает?(ведь там информация плюс адреса и кнотрольня сумма..)
Сообщение отредактировал go2winner - Oct 21 2015, 06:59
Golikov A.
сообщение Oct 21 2015, 08:25
ну адресация в интел хексе, та что в начале строки данных она 16 битная, потому добавляются еще команды выбора страницы
команда 04 кажется, строки начинаются обычно с :02
если у вас больше 65 кбайт прошивка, можете помотать файл и вы увидите там между блоками вставлены более короткие строчки
далее последняя строка тоже короткая типа 00000001FF - это уже не адрес а признак конца файлаsm.gif
еще добавляются длины данных в строке, номера команд и прочее...
В mcs 16A670
и да это не адресsm.gif адреса там 16 битные%)
go2winner
сообщение Oct 21 2015, 08:58
Сообщение #19
Я не количество строк смотрел а именно смотрел адреса (а адреса даются информационный байтам)...адрес больше-> информационный байтов больше
(сумма и служебные команды не учитываются адресом, учитываются только 16 байтов информационных в строке)
(Если bin содердит только информационные байты, а mcs формируется из bit, то они тоже не сильно должны отличаться количество информационных символов(не считая служебные mcs))
В mcs 16A670
Это почти конечный адрес(я скопировал просто адрес строки...а полностью конечный адрес 16A673, так же в лог файле фигурирует).....он расширен путем команды расширения адреса, которое расширяет стандартное 16 битное адресование до 32 битного(вводя команды расширения , к примеру, :02000004000BEF).
Расширяется путем добавления команды расширения и можно свести к 32 адресованию xx:xxxx (вроде Вы и имеете это в виду)
Вот и логичный вопрос.....откуда лишние информационные байты(т.к. адрессом учитываются только информационные байты, а количество байтов к.сумма и т.п. не учитывается)?
При этом пока не натыкался на объяснения..
Сообщение отредактировал go2winner - Oct 21 2015, 09:02
Golikov A.
сообщение Oct 21 2015, 09:26
Сообщение #20
ох....
я чего-то не понимаю. Я взял bit файл, сделал из него mcs файл, и вижу в нем тупо этот файл без заголовка...
в конце бит файла 00053390: 0x20 0x00 0x20 0x00
в mcs
:020000040005F5 - то есть задать адрес на 50000
и в конце
:0433900020002000F9
то есть по даресу 3390 записать 20 00 20 00, в итоге с начальным смещением, полный адрес 53390 и по этому адресу 20 00 20 00
Вот и логичный вопрос, о чем вы говоритеsm.gif?
Может вы делаете не обычный MCS файл, а еще с какими то данными или несколькими ревизиями или для какой-то хитрой флешки которая требует чего-то еще...
go2winner
сообщение Oct 21 2015, 10:41
Сообщение #21
нашел свою ошибку....он файл mcs не перезаписал..сравнивал со старым, поэтому не сходилось...тема закрыта пока что)
Сообщение отредактировал go2winner - Oct 21 2015, 11:08
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.03184 секунд с 7
