2 страниц V   1 2 >
> Как вы работаете с регистрами GPIOx_AFR?
allsettingsdone
сообщение Oct 20 2015, 08:11
Пользователь №: 75 284
Как вы настраиваете альтернативные функции у GPIO с помощью регистров GPIOx_AFR (например при настройке USART1 на PA9, PA10 на STM32F407VG) ? В стандартном файле описания периферии (stm32f4xx.h) - нет информации и масок для работы с этим регистром. Просто высчитываете сами битовую маску и записываете в этот регистр готовое число?
Golikov A.
сообщение Oct 20 2015, 08:15
Пользователь №: 14 454
Некоторые пользуются для этого кубом, но путь настоящего джедая читать описание, по нему находить что надо записать в регистр и писать это туда!
битики в макросах объявлены, комбинацию вычисляете по описанию
scifi
сообщение Oct 20 2015, 08:29
Пользователь №: 25 136
Там даже раскладка регистра очень удобно на шестнадцатеричные константы ложится yeah.gif
smalcom
сообщение Oct 20 2015, 08:41
Пользователь №: 28 718
SPL )
allsettingsdone
сообщение Oct 20 2015, 08:51
Как узнать число, которое нужно записать в AFRH9 и AFRH10, что бы включить альтернативную функцию USART1 на PA9, PA10 на STM32F407? (это число состоит из 4-ёх бит согласно стр. 287 RM0090)
Сообщение отредактировал allsettingsdone - Oct 20 2015, 08:52
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 20 2015, 08:53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Или так...
        #define arm_stm32f30x_hardware_pio_altfn(gpio, opins, afn) \
                const portholder_t lo = power4((opins) >> 0); \
                const portholder_t hi = power4((opins) >> 8); \
                (gpio)->AFR [0] = ((gpio)->AFR [0] & ~ (lo * 0x0f)) | (lo * (afn)); \
                (gpio)->AFR [1] = ((gpio)->AFR [1] & ~ (hi * 0x0f)) | (hi * (afn)); \
            } while (0)
Прикрепленные файлы
ViKo
сообщение Oct 20 2015, 08:56
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Типа того. Раньше для альтернативных функций конкретно перечисления создавал (typedef enum { AF_SYSTEM, AF_TIM1, AF_TIM2 = 1, AF_TIM3...), потом перестал.
CODE
/*! GPIO Mode Type */
typedef enum {
MD_IN, //!< Input *
MD_GO, //!< General purpose output
MD_AF, //!< Alternate function
MD_AN //!< Analog
} GPIO_MODE_t;
/*! GPIO Output Type */
typedef enum {
OT_PP, //!< Output push-pull*
OT_OD //!< Output open-drain
} GPIO_OTYPE_t;
/*! GPIO Output Speed Type */
typedef enum {
SP_LO, //!< 2 MHz Low speed *
SP_ME, //!< 10 MHz Medium speed
// 2 MHz
SP_HI = 3 //!< 50 MHz High speed
} GPIO_OSPEED_t;
/*! GPIO Pull-Up_Pull-Down Type */
typedef enum {
PL_NP, //!< No pull-up, pull-down *
PL_PU, //!< Pull-up
PL_PD //!< Pull-down
// Reserved
} GPIO_PUPD_t;
/*! GPIO Alternate Functions
The specific alternate function assignments for each pin are detailed in
the device datasheet */
typedef enum {
AF_00, //!< AF0 *
AF_01, //!< AF1
AF_02, //!< AF2
AF_03, //!< AF3
AF_04, //!< AF4
AF_05, //!< AF5
AF_06, //!< AF6
AF_07, //!< AF7
AF_08, //!< AF8
AF_09, //!< AF9
AF_10, //!< AF10
AF_11, //!< AF11
AF_12, //!< AF12
AF_13, //!< AF13
AF_14, //!< AF14
AF_15 //!< AF15
} GPIO_AFLH_t;
#define GPIO_CONF(PORT, \
MD00, OT00, SP00, PL00, AF00, \
MD01, OT01, SP01, PL01, AF01, \
MD02, OT02, SP02, PL02, AF02, \
MD03, OT03, SP03, PL03, AF03, \
MD04, OT04, SP04, PL04, AF04, \
MD05, OT05, SP05, PL05, AF05, \
MD06, OT06, SP06, PL06, AF06, \
MD07, OT07, SP07, PL07, AF07, \
MD08, OT08, SP08, PL08, AF08, \
MD09, OT09, SP09, PL09, AF09, \
MD10, OT10, SP10, PL10, AF10, \
MD11, OT11, SP11, PL11, AF11, \
MD12, OT12, SP12, PL12, AF12, \
MD13, OT13, SP13, PL13, AF13, \
MD14, OT14, SP14, PL14, AF14, \
MD15, OT15, SP15, PL15, AF15); \
GPIO##PORT->MODER = ( \
MD00 << 0 | MD01 << 2 | MD02 << 4 | MD03 << 6 | \
MD04 << 8 | MD05 << 10 | MD06 << 12 | MD07 << 14 | \
MD08 << 16 | MD09 << 18 | MD10 << 20 | MD11 << 22 | \
MD12 << 24 | MD13 << 26 | MD14 << 28 | (uint32_t)MD15 << 30); \
GPIO##PORT->OTYPER = ( \
OT00 << 0 | OT01 << 1 | OT02 << 2 | OT03 << 3 | \
OT04 << 4 | OT05 << 5 | OT06 << 6 | OT07 << 7 | \
OT08 << 8 | OT09 << 9 | OT10 << 10 | OT11 << 11 | \
OT12 << 12 | OT13 << 13 | OT14 << 14 | (uint32_t)OT15 << 15); \
GPIO##PORT->OSPEEDR = ( \
SP00 << 0 | SP01 << 2 | SP02 << 4 | SP03 << 6 | \
SP04 << 8 | SP05 << 10 | SP06 << 12 | SP07 << 14 | \
SP08 << 16 | SP09 << 18 | SP10 << 20 | SP11 << 22 | \
SP12 << 24 | SP13 << 26 | SP14 << 28 | (uint32_t)SP15 << 30); \
GPIO##PORT->PUPDR = ( \
PL00 << 0 | PL01 << 2 | PL02 << 4 | PL03 << 6 | \
PL04 << 8 | PL05 << 10 | PL06 << 12 | PL07 << 14 | \
PL08 << 16 | PL09 << 18 | PL10 << 20 | PL11 << 22 | \
PL12 << 24 | PL13 << 26 | PL14 << 28 | (uint32_t)PL15 << 30); \
GPIO##PORT->AFR[0] = ( \
AF00 << 0 | AF01 << 4 | AF02 << 8 | AF03 << 12 | \
AF04 << 16 | AF05 << 20 | AF06 << 24 | (uint32_t)AF07 << 28); \
GPIO##PORT->AFR[1] = ( \
AF08 << 0 | AF09 << 4 | AF10 << 8 | AF11 << 12 | \
AF12 << 16 | AF13 << 20 | AF14 << 24 | (uint32_t)AF15 << 28);
RadiatoR
сообщение Oct 20 2015, 09:24
Пользователь №: 87 901
В вашем случае так:
GPIOA->AFR[1]|=0x770;
Если представить вышеуказанное число в двоичном виде, то у нас получится следующее:
0111 0111 0000.
Как вы и писали на каждую ножку настройка функций идет по 4 битам. Здесь последние 4 бита идут нули, а следующие 8 имеют значение 0х77, что соответствует 7 альтернативной функции (USART1) для вашего контроллера на ножках 9 и 10. Сами назначения функций (зависимость функции от числа) можно посмотреть в таблице альтернативных функций в даташите на контроллер
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../DM00037051.pdf
Стр. 61
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Oct 20 2015, 09:29
AlanDrakes
сообщение Oct 20 2015, 10:17
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
ИМХО, в Datasheet на STM32F407, страница 61, описаны альтернативные функции по каждому пину в виде таблицы. Соответственно, AF0 == 0000 (0), AF15 == 1111 (F), etc.
А уже в Reference manual'е описаны сами регистры.
Так что, пример выбора альтертанивной функции #10 для пина #7 будет выглядеть так:
GPIOn->AFRL &= ~(0xF0000000); // Сброс битов альтертанивных функций для пина
GPIOn->AFRL |= (0xA0000000); // Выставляем биты регистра
Либо
GPIOn->AFRL &= ~(0x0F << 28); // То же, но с предварительными сдвигами.
GPIOn->AFRL |= (0x0A << 28); // То же, но со сдвигом.
Сообщение отредактировал AlanDrakes - Oct 20 2015, 10:18
Golikov A.
сообщение Oct 20 2015, 11:23
ну и есть дефайн AF0-AF15, его надо использовать вместо явной константы
Эдди
сообщение Oct 20 2015, 11:24
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
В opencm3 нужные макросы есть. И даже функции вроде
gpio_primary_remap(AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAG_OFF_SW_OFF, AFIO_MAPR_SPI1_REMAP);
(это я SPI на более удобные ноги переносил) или так:
gpio_primary_remap(AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAG_OFF_SW_OFF, AFIO_MAPR_TIM2_REMAP_PARTIAL_REMAP2);
(а это - переносил таймер на 5-tolerant ноги).
Ну и, естественно, везде в main() до конфигурирования ног делаю
AFIO_MAPR = AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAG_OFF_SW_OFF;
(по какой-то глупой причине это приходится явно делать)
esaulenka
сообщение Oct 21 2015, 11:44
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Странно, что никто не сказал, что единственный правильный путь - это STM32Tpl.
Pin<'A',9>::Alternate (ALT_FUNC_USART1);
Pin<'A',10>::Alternate (ALT_FUNC_USART1);
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Golikov A.
сообщение Oct 21 2015, 13:12
а как этот правильный путь поможет задать альтернативные функции LPC? или право делать процы с альтернативными функциями пинов на арм ядре только у СТМsm.gif?
Правильный путь для любого проца, настроить регистры согласно описанию!
AHTOXA
сообщение Oct 21 2015, 14:46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Название темы хронически не читаем? Где у LPC регистр GPIOx_AFR?
Если бы я знал, что такое электричество...
Golikov A.
сообщение Oct 21 2015, 14:47
Сообщение #15
ну это так докопаться....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
