> Надо включить параллельно несколько источников и получить на выходе суммарнцю мощность.
SWT-RUS
сообщение Oct 21 2015, 06:49
Пользователь №: 34 316
Есть задача включить несколько источников мощностью по 250 ватт параллельно и получить на выходе 500 или 750 ватт (приблизительно). Никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался но вижу что во множестве шкафных ЭПУ это решение является стандартом! Имею источник у которого на выходе обмотка трансформатора, диод конденсаторы и схема на TL431. Можно ли включить параллельно несколько таких источников? Весь мой предыдущий опыт говорит что нет. Тот у которого на выходе больше должен нагревать те у которых на выходе чуть меньше (или наоборот). Я могу менять напряжение на выходе в достаточно шировки пределах. Буду благодарен за любую теорию. Заранее спасибо.
- SWT-RUS   Надо включить параллельно несколько источников и получить на выходе суммарнцю мощность.   Oct 21 2015, 06:49
- - TSerg   Должна быть схема балансировки по мощности (току)...   Oct 21 2015, 06:50
|- - SWT-RUS   Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 09:50) Должна...   Oct 21 2015, 06:52
- - TSerg   Диоды? Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09...   Oct 21 2015, 07:00
|- - SWT-RUS   Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 10:00) Диоды?...   Oct 21 2015, 07:09
- - TSerg   Пример на LTC4370.   Oct 21 2015, 07:11
|- - SWT-RUS   Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 10:11) Пример...   Oct 21 2015, 07:45
- - TSerg   Да. Есть и другие подходы на принципе ведущий - в...   Oct 21 2015, 07:58
- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09:49)...   Oct 21 2015, 13:14
- - Ydaloj   ЦитатаТот у которого на выходе больше должен нагре...   Oct 21 2015, 13:15
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 21 2015, 16:15) если ...   Oct 21 2015, 15:06
- - Oxygen Power   Так тоже не хорошо, когда часть источников работаю...   Oct 21 2015, 18:08
|- - TSerg   Цитата(Oxygen Power @ Oct 21 2015, 21:08)...   Oct 21 2015, 19:16
|- - SWT-RUS   Цитата(TSerg @ Oct 21 2015, 22:16) Соверш...   Oct 22 2015, 10:51
|- - iosifk   Цитата(SWT-RUS @ Oct 22 2015, 13:51)...   Oct 22 2015, 10:59
|- - SWT-RUS   Цитата(iosifk @ Oct 22 2015, 13:59) Вот м...   Oct 23 2015, 06:42
- - TSerg   Скорее всего это из серии: "Есть микроконтрол...   Oct 22 2015, 12:52
- - ASDFG123   Current Sharing это функция называется, коротая ва...   Oct 23 2015, 04:12
|- - TSerg   Цитата(ASDFG123 @ Oct 23 2015, 07:12) бло...   Oct 23 2015, 05:36
- - r_dot   Цитата(SWT-RUS @ Oct 21 2015, 09:49)...   Oct 23 2015, 11:19
|- - SWT-RUS   Цитата(r_dot @ Oct 23 2015, 14:19) ....Ос...   Oct 23 2015, 11:28
- - Plain   Ещё раз повторю — не ограничения, а регулировки то...   Oct 23 2015, 13:05
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Oct 23 2015, 16:05) Ещё ра...   Oct 23 2015, 20:27
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Oct 23 2015, 23:27)...   Oct 23 2015, 20:48
- - TSerg   За два дня болтологии уж можно было и схему нарисо...   Oct 23 2015, 15:41
- - Егоров   Почему-то люди последних моделей считают, что если...   Oct 24 2015, 03:16
|- - SWT-RUS   Цитата(Егоров @ Oct 24 2015, 07:16) .... ...   Oct 24 2015, 08:24
- - Ydaloj   дык отказоустойчивость повышается жеж, если ни оди...   Oct 24 2015, 06:58
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2015, 10:58) дык о...   Oct 25 2015, 14:16
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Oct 25 2015, 16:16) А схе...   Oct 25 2015, 19:38
|- - TSerg   Цитата(Herz @ Oct 25 2015, 22:38) Тогда с...   Oct 26 2015, 10:09
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Oct 26 2015, 12:09) Нет, н...   Oct 26 2015, 21:36
- - perfect   Модули одинаковые, а неодинаковость может быть нем...   Oct 24 2015, 08:14
- - TSerg   Демонстрационный пример (статика). Каждый канал: ...   Oct 26 2015, 11:48
- - TSerg   Без знания свойств изделий вообще не стоит браться...   Oct 27 2015, 05:49
- - Ydaloj   ЦитатаА мы знаем заранее, какие источники собирает...   Oct 27 2015, 07:46
|- - NeonS   Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 11:46) я тк ...   Oct 27 2015, 09:04
|- - SWT-RUS   Спасибо всем поучаствовавшим в дискуссии. Лично дл...   Oct 28 2015, 08:59
|- - Herz   Цитата(SWT-RUS @ Oct 28 2015, 10:59)...   Oct 28 2015, 09:11
- - TSerg   Для ИП повышенной мощности могут потребоваться ины...   Oct 28 2015, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
