> Библиотеки для EEPROM записи/чтения двойного слова (32 бит), значения с плавающей точкой (32 бит), Подскажите библиотеки AVR
Ga_ry
сообщение Oct 21 2015, 20:59
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Добрый всем день.
Подскажите библиотеки AVR для EEPROM записи/чтения двойного слова (32 бит), значения с плавающей точкой (32 бит)
ps
контроллер Atmega88
megajohn
сообщение Oct 21 2015, 21:48
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
а так не катит ?
__eeprom float var = 12.0;
__eeprom long var2 = 123456;
вариант 2:
в intrinsics.h определено __EEPUT и __EEGET для побайтовой работы
на их базе можно сделать что угодно
#define __EEPUT_N(ee_addr,src,size) for( unsigned char i = 0; i < size; i++ ) __EEPUT(ee_addr+i,((unsigned char*)src)[i] )
float var = 34.67;
__EEPUT_N( 0x34, &var, sizeof( var ) );
long var2 = 3467;
__EEPUT_N( 0x40, &var2, sizeof( var2 ) );
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ga_ry
сообщение Oct 22 2015, 06:37
Из: Полтава, UA
Первый вариант еще вчера пробовал, при попытке чтения компилятор пишет:
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address
Второй вариант работает без ошибок, спасибо!
Соответственно для чтения так, правильно?
#define __EEGET_N(src,ee_addr,size) for( unsigned char i = 0; i < size; i++ ) __EEGET(((unsigned char*)src)[i],ee_addr+i )
А что с прерываниями?
При работе этих определений во время записи, прерывания нужно запретить?
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 22 2015, 06:45
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 06:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Поиск по форумы фразы "Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address" дает кучу результатов
megajohn
сообщение Oct 22 2015, 07:02
Из: СПб
если используете вытесняющую RTOS, либо SuperLoop но запись в EEPROM хотите делать и из прерываний - то нужно запрещать. И не забыть что на 5мс ваша система будет глуха и слепа.
самое правильное, это не запрещать прерывания. И если SuperLoop то не делать запись в прерываниях. Если RTOS то запись через отдельную задачу
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
