> USB 3.0 по оптике., USB 3.0 на большие расстояния
micpreamp
сообщение Oct 22 2015, 07:42
Из: Россия, Дзержинск
Пользователь №: 81 743
Всем привет. Возникла необходимость "протянуть" USB порт от хоста на расстояние около 100 метров.
Насколько я понял," удлинители" работающие через UTP, т.е обычную витую пару, то бишь по меди, в лучшем случае смогут обеспечить метров 30 длинны, при чём USB 3.0 и скорее всего даже USB 2.0 там не будет (как я понимаю из-за задержек сигнала при такой длине кабеля), значит остаётся вариант только с оптикой в качестве среды передачи.
В интернете нашёл вот такой кабель, с заоблачной ценой и всего 10-и метровый : http://www.amazon.com/Corning-Self-Powered...0/dp/B00JOJRF6K. Есть даже вариант с передачей на 10км!
Возможно задаю глупый вопрос, но можно ли, используя USB3.0 порт, а именно две пары с данного порта, она из которых для передачи а другая для приёма, прицепить к этим парам лазер и фотодиод (на обоих концах), что для этого нужно и в чём тут нюансы?
Насколько я понял, в различных SFP+ модулях для управления лазером используются специализированные драйверы, например adn2872, но нужен ли он (навороченный драйвер) в моём случае?
Можно ли реализовать передачу сигналов USB по оптике, на нескольких скоростных транзисторах?
Ну или спрошу по другому, что потребуется (схематическое решение) для того что бы заменить в USB кабеле медь на оптику, при таких скоростях? Мне бы хватило и гигабита, или хотя бы реальной сотки. Или же основная проблема будет всё правильно развести на таких скоростях?
Сообщение отредактировал micpreamp - Oct 22 2015, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
