> Переинициализация задач
pokk
сообщение Oct 23 2015, 04:35
Пользователь №: 66 028
Добрый день, только недавно начал осваивать Freertos и не как не могу правильно сориентироваться с перезагрузкой зависших процессов.
Итак запускаю FreeRTOS в кооперативном режиме.
Создаю несколько задач
1) LCD
2) Термдатчик
3) Светодиоды
4) Usart
Первые три (LCD,T,LED) работают через I2C. Usart сам по себе
Разделение доступа ещё не сделал, но сделаю с использованием мьютекса.
Теперь если рассмотреть две созданные задачи LCD и USART
то выглядит это так:
CODE
void vTaskUsart(void *pvParameters) {
  for (;;) {
    //-----Происходит передача данных по USART--------------
void vTaskInitLcd(void *pvParameters) {
    unsigned long int delay=0;
  for (;;) {
      init_I2c();    //инициализация выводов
      init_lcd();     //инициализация выводов
      F_LCD_INIT(); // инициализация LCD(загрузка команд)
      xTaskCreate( RunLcd, ( const char * ) "lcd", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL,2, &xHandleTask1);
      vTaskDelete(xTaskInitLcd);
void ShowLcd(void *pvParameters) {
  for (;;) {
    //WriteLCDdata- это почти макрос функции I2C_Send_data
    //так что можно смело считать WriteLCDdata=I2C_Send_data
     WriteLCDdata('H');
     WriteLCDdata('E');
     WriteLCDdata('L');
     WriteLCDdata('L');
     WriteLCDdata('O');
     taskYIELD();
void I2C_Send_data(unsigned char data1,unsigned char data2){
    /* initiate start sequence */
    I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
    /* check start bit flag */
    while(!I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_SB)){taskYIELD();};
    /*send write command to chip*/
    I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C2_SLAVE_ADDRESS7, I2C_Direction_Transmitter);
    /*check master is now in Tx mode*/
    while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED)){taskYIELD();};  //Spead=400KHz delay=1000 clock   Spead=1KHz delay=65000 clock
    /*mode register address*/
    I2C_SendData(I2C2, data1);
    /*wait for byte send to complete*/
    while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED)){taskYIELD();};  //3600 Speed=100Khz
    /*clear bits*/
    I2C_SendData(I2C2, data2);
    /*generate stop*/
    I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
     while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_STOPF)){taskYIELD();};
Теперь собственно вопросы:
1) В случае зависания i2c как правильно сделать перезапуск lcd (
Хотел завести счётчик проверок условий(или по времени) в I2C_Send_data и по переполнению его создавать процесс vTaskInitLcd
потом решил что не правильно в функцию I2C_Send_data пихать внешние функции vTaskInitLcd и тд.
2) собственно тот же вопрос только при работе всех 4х задач.
3) Как запустить функцию(или задачу) I2C_Send_data с удалением по таймауту.(т.е если процесс запущен больше 10ms значит завис)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01315 секунд с 7
