Altium Designer 16.0, Вышла новая версия |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Nov 11 2015, 09:03
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Nov 11 2015, 11:41)  ураа. можно 15 удалять Я бы не стал. там вроде приоритет правил убрали. Дорабатывать старые тогда надо. Но новшеств приятных много
Nov 11 2015, 16:37
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 12:03)  там вроде приоритет правил убрали. Откуда такая информация? Цитата(peshkoff @ Nov 11 2015, 12:22)  на диффпарах тормоза, мрак просто. К сожалению тормоза на дифф. парах убрать не так просто, как их кто-то когда-то сделал. Но в следующей версии мы это сделаем, точнее уже сделали, но там нужно много проверять. В текущем релизе такой задачи не стояло. Цитата(peshkoff @ Nov 11 2015, 12:22)  С каждой версией все больше и больше тормозов... Есть ли примеры, где можно посмотреть что тормозов стало именно больше по сравнению с предыдущей версией? Такого быть не должно!
Nov 12 2015, 05:43
Пользователь №: 15 676
Нет, ну надо же... Только вчера устал ждать и установил 15.1 :D Придётся сносить.
Alexey Sabunin А можно как-то библиотеки подключить с CircuitMaker? У меня сейчас лицензионный Designer, но если с работы уйду, то для домашнего пользования останется только CM, а искать в нём компоненты - сущее мучение.
Alexey Sabunin В 15 версии был баг - при поиске компонентов по продавцам, он не оставлял опцию смотреть то, что есть на складе (In Stock). Хотя в 10 версии эта опция сохранялась. В 16 версии исправили? Я пытался обратить на это внимание в соответствующем месте на форуме, но, похоже, никто этим так и не занимался.
И ещё вопрос - как бы сгрузить все библиотеки unified components?
Nov 12 2015, 05:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Chudik @ Nov 12 2015, 08:43)  А можно как-то библиотеки подключить с CircuitMaker? У меня сейчас лицензионный Designer, но если с работы уйду, то для домашнего пользования останется только CM, а искать в нём компоненты - сущее мучение. Насколько я знаю нет. Можно в отдельной теме поднять вопрос о мучении при поиске компонентов в CM=) интересно послужать отзывы! Цитата(Chudik @ Nov 12 2015, 08:43)  В 15 версии был баг - при поиске компонентов по продавцам, он не оставлял опцию смотреть то, что есть на складе (In Stock). Хотя в 10 версии эта опция сохранялась. В 16 версии исправили? Я пытался обратить на это внимание в соответствующем месте на форуме, но, похоже, никто этим так и не занимался. Не помню такого! Я бы предложил тоже это в отдельную тему вынести, желательно с картинками как было в 10 и чего не стало в 15 или 16, я бы уточнил текущее состояние... Цитата(Chudik @ Nov 12 2015, 08:43)  И ещё вопрос - как бы сгрузить все библиотеки unified components? Это вроде бы можно сделать, но правда если использовать без волта, то надо будет потом пересобирать компоненты в DBLIB или INTLIB.
