> PCI Express x8 на Virtex-6 и MAX_TLP_SIZE, Возникают проблемы при MAX_TLP_SIZE боле 128
Airy_brn
сообщение Oct 26 2015, 08:57
Пользователь №: 54 788
Здравствуйте! Реализую проект с PCI Express x8 на Virtex-6. При конфигурации ядра ставлю MAX_TLP_SIZE = 512 байт. После загрузки системы MAX_TLP_SIZE в конфигурационном пространстве PCI_e установлен 128 байт. В таком режиме все работает красиво: данные из платы в машину по DMA идут исправно.
Если пытаюсь перезаписать значение MAX_TLP_SIZE (с помощью API-функций WinDriver) и слать TLP c длиной 512 байт, то система перестает работать. А именно: если смотреть на Flow Control значения, то видим такую картину: CREDITS_CONSUMED значение увеличивается, а CREDIT_LIMIT - нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
