> Выходные характеристики полевого транзистора
thamjell
сообщение Oct 27 2015, 12:09
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Хочу сделать тут схему аналогового переключателя(см.рис.). Возник вопрос: вот на схеме у меня СИДы запитываются от источника тока. Выставляя 80 мА на светодиоде, напряжение будет в районе 0.7 вольт (взято из ВАХ СИДа). Это попадает в линейный участок выходной характеристики транзистора (STB18NM60N). Может ли в этом режиме схема работать как электронный ключ? Переключение по сигналам 0 и 5 вольт, поступающим на затвор. Да и по характеристике транзистора 0.7 вольт соответствует 2.2 А - получается ток стока будет в этой схеме равен 2.2 А? и какой тогда результирующий ток пойдёт через СИД?
- thamjell   Выходные характеристики полевого транзистора   Oct 27 2015, 12:09
- - esaulenka   Э-э... а ЛЮБЫХ ДРУГИХ мосфетов под рукой не было? ...   Oct 27 2015, 12:23
- - XVR   Разрывать цепь питающуюся от источника тока не сам...   Oct 27 2015, 12:44
|- - thamjell   Цитата(XVR @ Oct 27 2015, 15:44) Разрыват...   Oct 27 2015, 12:49
|- - CrimsonPig   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 12:49) Суп...   Oct 27 2015, 13:00
|- - thamjell   Цитата(CrimsonPig @ Oct 27 2015, 16:00) Х...   Oct 27 2015, 13:06
|- - CrimsonPig   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 13:06) Пер...   Oct 27 2015, 13:47
- - Orthodox   Присоединяюсь к вопросу про тип СИД с прямым паден...   Oct 27 2015, 13:36
|- - thamjell   Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 16:36) При...   Oct 27 2015, 13:45
|- - Orthodox   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 16:45) Так...   Oct 27 2015, 14:05
|- - thamjell   Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 17:05) Что...   Oct 27 2015, 14:21
|- - Orthodox   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 17:21) Вот...   Oct 27 2015, 15:02
- - thamjell   Цитата(Orthodox @ Oct 27 2015, 18:02) Пон...   Oct 27 2015, 15:13
|- - Alexashka   Цитата(thamjell @ Oct 27 2015, 19:13) Наш...   Oct 27 2015, 21:12
- - Herz   Вы неправильно рассуждаете. Не нужно подавать на з...   Oct 27 2015, 18:06
- - ViKo   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:06) Поэтому...   Oct 27 2015, 18:34
- - thamjell   Цитата(Herz @ Oct 27 2015, 21:06) Вы непр...   Oct 28 2015, 16:23
- - Herz   Цитата(thamjell @ Oct 28 2015, 18:23) Сна...   Oct 29 2015, 07:57
- - thamjell   Цитата(Herz @ Oct 29 2015, 10:57) Вам бы ...   Oct 29 2015, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
