> PIC16F74 непонятки с прерыванием, хаотичная ошибка прерывания по таймеру
ddd-ekb
сообщение Oct 28 2015, 15:13
Пользователь №: 89 059
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятным явлением при обработке прерывания по переполнению таймера1.
Исходные данные:
сделаны часы на PIC16F74, используется статическая индикация и контроллер выбран просто из-за большого количества выводов
быстродействие не требуется абсолютно, поэтому установлен LP режим и кварц на 32768
при данной частоте и использовании предделителя, период переполнения таймера1 составляет 64 сек
поэтому данный таймер использован для подсчёта минутных интервалов
разрешено единственное прерывание по его переполнению, в процедуре обработки сначала старший байт таймера перезагружается значением 10Н (чтоб сократить период до 60 сек), затем увеличивается регистр минут, часов, напоследок сбрасывается флаг прерывания
основная программа просто непрерывно по кругу выводит часы и минуты в сегментном коде на порты и проверяет кнопки управления
Проблема такая:
в сутки хаотично добавляется от 5 до 20 минут
все попытки как то программно отследить происходящее эффекта не дали
рассматривался и вопрос ложных прерываний от другово источника (в обработчик вставлялась проверка флагов и вывод на индикацию если будет обнаруже отличный от переполнения таймера), и помехи по кнопкам управления (они просто выкидывались из исходного кода)
нет, происходит именно хаотичное двойное увеличение счетчика при обработке, такое впечатление что иногда не сбрасывается флаг и после выполнения RETFIE прерывание тут же вызывается снова
Проблема в принципе решена:
в итоге прерывание было просто запрещено, в обработчике RETFIE заменено на обычный RETURN, в начало обработчика вставлена проверка бита переполнения и выход если бит не обнаружен, во все циклы основной программы просто натыканы CALL 4
т.е. реализовано тоже самое прерывание, только тупо программной имитацией
все сбои сразу исчезли
Вопрос:
куда копать то?
задача текущая конечно закрыта, но надо на будущее как то понять всё же sm.gif
- ddd-ekb   PIC16F74 непонятки с прерыванием   Oct 28 2015, 15:13
- - ViKo   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 18:13)...   Oct 28 2015, 15:58
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Oct 28 2015, 17:58) Так поп...   Oct 28 2015, 16:09
|- - ddd-ekb   Цитата(Herz @ Oct 28 2015, 21:09) если эт...   Oct 28 2015, 16:35
|- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 19:35)...   Oct 28 2015, 18:58
||- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 28 2015, 23:58) Каждый р...   Oct 28 2015, 19:07
|- - Smen   Цитата(ddd-ekb @ Oct 28 2015, 20:35)...   Oct 29 2015, 04:58
|- - ddd-ekb   Цитата(Smen @ Oct 29 2015, 09:58) Дык, п....   Oct 29 2015, 06:03
|- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 09:03)...   Oct 29 2015, 06:44
||- - ddd-ekb   по порядку 1 ничего не скрываю, разработкой всякой...   Oct 29 2015, 11:36
|- - Smen   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 10:03)...   Oct 29 2015, 08:54
- - ViKo   Думаю, ошибка в прерывании. Не могу вникать-вспоми...   Oct 29 2015, 12:05
- - ddd-ekb   Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:05) swapf -...   Oct 29 2015, 12:20
|- - ViKo   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 15:20)...   Oct 29 2015, 12:27
|- - ddd-ekb   Цитата(ViKo @ Oct 29 2015, 17:27) В прогр...   Oct 29 2015, 12:41
- - evc   ddd-ekb, слово "скрываете" я использовал...   Oct 29 2015, 12:41
- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 29 2015, 17:41) именно а...   Oct 29 2015, 13:03
- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 16:03)...   Oct 29 2015, 13:11
- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 29 2015, 18:11) из-за эт...   Oct 29 2015, 15:39
- - evc   Цитата(ddd-ekb @ Oct 29 2015, 19:39)...   Oct 29 2015, 16:28
- - ddd-ekb   Цитата(evc @ Oct 29 2015, 21:28) Нет, тол...   Oct 29 2015, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
