> Ошибка при добавлении в QSYS рукописного модуля
Kapsik
сообщение Oct 29 2015, 12:46
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
В QSYS собрана система (рис.1), HPS, RAM on-chip и рукописный модуль h2f_reg_avl. Система только из готовых IP собирается без ошибок. При добавлении рукописного модуля, QSYS также без ошибок, но в процессе Analysis & Synthesis вылазит ошибка (рис.2) (Error (10162): Verilog HDL Object Declaration error at hps_sdram_pll.sv(168): can't declare implicit net "pll_dr_clk" because the current value of 'default_nettype is "none"). В модуле hps_sdram_pll.sv цепь pll_dr_clk действительно никак не объявлена, но руками никак не поправить, квартус перегенерирует файл затирая изменения. На alteraforum нашел предложения лечить изменением .sdc файла, изменения внеc, но не помогло.
Кто сталкивался с таким? Какие могут быть причины, как пофиксить?
Среда - Quartus II 15.0 (64-bit). В 14.1 проверял, тоже самое.
Рис.1
Рис.2
Vascom
сообщение Oct 29 2015, 13:40
Пользователь №: 29 534
Почему это не получается поправить руками?
Ещё можно попробовать "default_nettype" выставить в wire.
Kapsik
сообщение Oct 29 2015, 13:49
Из: SPb
Прописал в шапке топового модуля `default_nettype wire - эффекта нет =(
Хз почему раками не поправить, видимо этот модуль генерится заново при каждой компиляции. Вношу изменения, сохраняюсь, запускаю анализ и синтез, снова ошибка. изменения все потерты.
Vascom
сообщение Oct 29 2015, 14:02
Если это рукописный модуль, то как он может генериться при синтезе?
Kapsik
сообщение Oct 29 2015, 14:09
Из: SPb
Ошибка не в моем модуле, а в hps_sdram_pll.sv. Но при подключении моего...
Kapsik
сообщение Oct 30 2015, 06:11
Из: SPb
Выкладываю проект, может кто глянет, а то я прям в замешательствеПрикрепленный файл  tem.zip ( 3.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
. Рукописный кусок только заготовка, решил сразу попробовать прикрепит к QSYS, проверить что ошибок нет, а ошибки появились.
Sergey'F
сообщение Nov 2 2015, 19:15
Пользователь №: 8 660
Что-то Вы намудрили с обращением к регистру и разрядностями почти всего. Если хотите разрядность шины модуля 8 бит, то BE не нужны.
А лучше сделайте разрядность интерфейса модуля 32, отдельные байты выбирайте BE, учтите, что avalon сама базовую часть адреса вычитает и выставляет адрес в разрядности интерфейса. Пример на базе Вашего компонента прикрепил, у меня ошибок при компиляции нет.
Прикрепленные файлы
Kapsik
сообщение Nov 3 2015, 07:24
Из: SPb
Да, ваше собралось без ошибок, буду изучать. Спасибо!
По поводу разрядностей, они параметром заданы и я менял их уже в QSYS при добавлении модуля. Видимо ошибка, что присвоение status_reg <= avl_writedata; было без параметра...
Просто такая странная ошибка, ссылается на pll sdram, я и не подумал, что это может быть из-за разрядности моего модуля. Буду внимательнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
