> Interlocked Exchange, проблема с массивом данных
Mikron
сообщение Oct 29 2015, 12:53
Пользователь №: 55 731
Первый раз столкнулся с такой проблемой.
stm32f407
В прерываниях по usart заполняю массив данными. Данных всегда одинаковое количество. Когда принимаю последний байт, выставляю флаг и данные разбираю в общем цикле.
        if(cnt<MAX_STRLEN){
            received_string[cnt-1] = t;
        else if(cnt == MAX_STRLEN){
            cnt = 0;
            flag_p = 1;
Но прерывание может возникнуть снова в тот момент, когда я еще не успел разобрать данные, соответственно они могут испортиться.
Вопрос, как выйти из этой ситуации? Есть ли какие-нибудь атомарные операции, чтобы данные не бились. Спасибо
Ответов (1 - 8)
AHTOXA
сообщение Oct 29 2015, 13:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Заведите два массива, и заполняйте их по очереди.
Заполнили один - переключили указатель записи на другой, записали в спец. переменную номер готового массива, и только после этого взводите флаг.
Если бы я знал, что такое электричество...
Mikron
сообщение Oct 29 2015, 13:23
а если я заполню второй массив раньше чем обработаю данные в первом? Отключать прерывния? тогда данные будут теряться.
Обрабатываю я вроде быстро, но туплю либо я либо мк) Хотелось бы вообще исключить даже теоретическую возможность побитых данных
Сергей Борщ
сообщение Oct 29 2015, 13:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тогда заведите бесконечно большой кольцевой буфер, пусть прерывание УСАПП складывает принятые данные в него, а процедура обработки вынимает из него и обрабатывает. Чем больше размер буфера, тем дольше можно задумываться над некоторыми пакетами.
сообщение Oct 29 2015, 14:25
Пользователь №: 11 287
Не понимаю, как такое может быть. Если скорость обработки ниже, чем скорость заполнения буфера, то каким бы огромным он ни был, рано или поздно заполнится. Кроме, конечно, предельного случая - именно бесконечно большого буфера. Можно даже не кольцевого...
Kabdim
сообщение Oct 29 2015, 14:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Нужен кольцевой буфер размером = время тупления / время передачи байта.
smalcom
сообщение Oct 29 2015, 17:48
Пользователь №: 28 718
вот тутачки
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130807
про буфера написали
Сергей Борщ
сообщение Oct 29 2015, 18:13
Из: Рига, Латвия
Разумеется. Поэтому я написал, что тормозить можно на некоторых пакетах. А абсолютную гарантию даст только бесконечно большой буфер.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 30 2015, 04:54
Пользователь №: 18 823
Цитата(Mikron @ Oct 29 2015, 15:53) *
Вопрос, как выйти из этой ситуации? Есть какие-нибудь атомарные операции, чтобы данные не бились. Спасибо
Самый простой способ выйти из ситуации - не заходить в нее (КО)
В данном случае - протоколом обмена информацией должен быть предусмотрен тайм-аут между пакетами, достаточный для разбора одного пакета.
Или на этапе ДО начала написания кода должно быть предусмотрено разрешение подобных коллизий - например, короткий ответ "Я занят".
Если ничего это не сделано, то легко сделать "атомарную операцию, чтобы данные не бились" - запретить прерывания по интерфейсу на время разбора буфера. Рано или поздно операция закончится, прием начнется. Часть данных может быть утеряна, но Вы ведь знали про это, предусмотрели подтверждения в протоколе, правда?
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
