> Адаптация блока питания под другой ШИМ
kodov
сообщение Oct 31 2015, 12:57
Пользователь №: 63 404
Всем Здравия!
Столкнулся с небольшой проблемой.Имеется импульсный блок питания.
ШИМ контроллер SC6200, ключевой полевой транзистор K3530.
Встал вопрос о замене микросхемы SC6200. В наличии ее конечно не оказалось.
Прямого аналога я не нашел...
Просьба - подскажите, можно ли адаптировать схему под другой ШИМ и если да - то какую микросхему
можно задействовать?
Я срисовал схему моего БП. Фото прилагаю. Срисовал как смог, просьба не судить строго.
Прилагаю даташит на SC6200.
С уважением.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SC6200_datasheet.rar ( 892.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Ответов (1 - 7)
Ydaloj
сообщение Oct 31 2015, 13:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сейчас придёт злой модератор и гневным голосом потребует проявить уважение к чужому дисковому простанству и сжать данный шедевр фотографического искусства килобайт до десяти
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
perfect
сообщение Oct 31 2015, 14:47
Пользователь №: 55 932
Цитата(kodov @ Oct 31 2015, 15:57) *
Всем Здравия!
Спасибо, и Вам!
...адаптировать схему под другой ШИМ
Сделать плату с UC3842(3843), выпрямитель, электролит, трансформатор .. есть. sm.gif
сообщение Oct 31 2015, 15:43
Пользователь №: 11 287
И разве нельзя купить здесь, например, здесь или здесь?
Переделывать БП под другой контроллер выйдет хлопотнее, я думаю.
Зря иронизируете. Не до десяти, но раз в десять - не помешало бы.
kodov
сообщение Nov 1 2015, 09:42
Друзья принесли микросхему SC6200. Ключ установил из того что было под рукой - BUZ90.
Ключ сгорел за доли секунды. Хорошо вместо предохранителя поставил лампу.
Поставил К1120 - то же самое. Видимо неисправен сам контроллер?
kodov
сообщение Nov 1 2015, 14:14
Проблема решилась заменой стабилитрона 15В(пробит накоротко) в цепи истока.
Блок запустился.Большое спасибо всем за помощь
Ydaloj
сообщение Nov 1 2015, 20:32
Herz, не иронизирую. без извращений я жму эту картинку до 40кб, при сохранении читабельности. С извращениями можно попытаться пожать ещё.
бывают стабилитроны-невидимки, которых не видно на схеме, я слышал. Технологии стелс.
kodov
сообщение Nov 1 2015, 20:53
Действительно, я забыл нарисовать его на схеме. Он стоит параллельно резисторам R105 и R101.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
