12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Индуктивный датчик
Меджикивис
сообщение Nov 11 2015, 11:56
Сообщение #151
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А сколько витков в катушке было? (одной)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 12:16
Сообщение #152
Пользователь №: 44 983
по 50 в возбуждающих, 100 приемная, провод 0,15.
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 13:38
Сообщение #153
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 11 2015, 13:38) *
Не работает конструкция с тремя катушками, провобовали...
Ну, что-ж, если с электронами в догонялки поиграть не удалось, может быть, вернётесь к ненавистной механике?
Если трос пропускать между двумя подпружиненными роликами, гарантированно не будет замечаться ни вращение троса, ни удлиннение, ни даже его износ и "размахрение". И не нужно заботиться о боковых вибрациях, и об износе отверстий в датчике.
А влага и пыль - в конце концов есть пылезащитные подшипники и хорошие смазки, которые позволяют задать весьма длительные интервалы техобслуживания.
По крайней мере, сигнал о перемещении будет на 100% достоверным, а поведение датчика предсказуемым и понятным.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 11 2015, 13:40
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 13:56
Сообщение #154
Врагу не сдается наш гордый Варяг!!)))) Хотим еще 4 датчика поставить вокруг троса. Датчик - тонкий 2мм * 7мм ферритовый стержень и на нем катушка. Таких 4 по каждой условной стороне троса. Теперь вот думаем, как это все обработать)))
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 14:53
Сообщение #155
Из: Саратов
А что Вы хотите получить - разделить вращение и перемещение троса? Насколько я понимаю это невозможно.
Arthur_Sh
сообщение Nov 11 2015, 15:17
Сообщение #156
Нет, трос может провернуться на один оборот и вернуться обратно, это фильтруется. Я хочу отделить хаотичные поперечные вибрации от прямолинейного движения.
ШСА
сообщение Nov 11 2015, 20:21
Сообщение #157
Из: Саратов
Особо для Меджикивис:
Для меня, как, думаю, и для Вас очень важен этот эксперимент, проведённый героическими усилиями Arthur_Sh . Получать время от времени щелчки по носу от природы полезно. Ведь Ваша идея выглядела вполне здравой, я тоже "повёлся", и именно потому, что когда-то работал с системами, в которых использовались асинхронные тахометры. А металлический трос, двигающийся мимо соленоидов, должен был вести себя как такой линейный тахометр.
Наша ошибка - в выборе направления магнитного поля!
Обычный асинхронный тахометр устроен так - http://www.e-ope.ee/_download/euni_reposit...a.zip/__28.html
По конструкции он ничем не отличается от асинхронного двигателя. А если развернуть такой двигатель в линию (https://ru.wikipedia.org/wiki/Линейный_двигатель) - получим линейный асинхронный двигатель, сиречь линейный асинхронный тахометр!
Иными словами - магнитное поле должно быть перпендикулярно тросу.
Правда, есть ложка дёгтя - снимать сигнал нужно, как я понимаю, только через синхронный детектор, выделяющий первую гармонику с фазовым сдвигом 90 град.
Сообщение отредактировал ШСА - Nov 11 2015, 20:34
Меджикивис
сообщение Nov 11 2015, 21:07
Сообщение #158
Из: РФ
Я знаю.
Но для этого нужны обязательно вихревые токи. В тросике их быть не может, потому что он набранный пучок, а не монолитный стержень.
Огромное спасибо за труд уважаемому Arthur_Sh, он эффект все-таки наблюдал, хотя весьма малый, что подтвердило правильность моих пониманий "в принципе".
Здесь и перпендикулярное поле дало бы эффект только за счет того же запаздывания на гистерезисе, то есть столь же мизерный.
сообщение Nov 11 2015, 23:29
Сообщение #159
Пользователь №: 45 710
Условие насчёт вращения нам было бы логично увидеть в первом сообщении темы, а не спустя десяток её страниц — тогда мы бы сразу обсуждали только варианты с пометкой и никакие другие.
Итого, ещё один способ пометки — тепловой, т.е. периодически нагревать участок троса чем удобнее, а следом считывать это группой инфракрасных датчиков — низкая теплопроводность стали и относительный способ считывания позволяют здесь обойтись малыми затратами энергии.
Arthur_Sh
сообщение Nov 12 2015, 14:11
Сообщение #160
Господа, всем спасибо, особенно ШСА и Меджикивис, в общем поставили излучатель-приемник ИК и сигнал в проц. Да, система требует регулярного обслуживания, но времени уже нет. Еще раз, всем спасибо за помощь и предложения.
Arthur_Sh
сообщение Nov 15 2015, 18:02
Сообщение #161
Меджикивис, как можно с вами связаться? Почта?
Меджикивис
сообщение Nov 18 2015, 08:54
Сообщение #162
Из: РФ
А чем не подходит форум?
Что-то секретное?
SBE
сообщение Dec 7 2015, 17:28
Сообщение #163
Пользователь №: 8 384
Есть опыт в разработке разных датчиков под канаты самых разных размеров. В том числе и тросики таких и меньших размеров, как у автора.
Только задача у нас обычно сложнее - повреждения и обрывы проволок, а сигнал от свивки - мешающий фактор. Собственно, регистрировать свивку, как правило, никаких проблем не представляет, сигналы по нашим меркам от нее огромные.
Используются магнитные и вихретоковые датчики. Как предполагаю тросик — ферромагнитный (бывают немагнитные из нержавейки). С магнитным методом на постоянном поле все очень просто, датчики Холла (в общем почти любые, в том числе и прекрасно подойдет SS495), или катушки, если диапазон изменения скорости движения тросика приемлемый. Намагничивающее поле — постоянными магнитами или электромагнит. Недостаток — габариты и тросик на выходе будет намагничен.
Можно использовать и вихректоковые (или индукционные как подвид) датчики. Но сними сложнее, канат как объект для этого метода не очень приятный. Но делали и на них. Здесь в большей степени потребуется представлять физику этого дела, местами это не просто, даже для тех, кто с эти профессионально имеет дело. Упомянутая проблема с магнитными пятнами будет иметь место, но можно пытаться отстроиться.
В целом решение будет определятся конструкционными ограничениями, ценами на изделие, временем на разработку и и т. п.
VNS
сообщение Dec 13 2015, 11:42
Сообщение #164
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Тоже предстоит решать подобную задачу. Диаметр тросика от миллиметра. Намагниченные метки могут не пройти в случае использования нержавеющей стали для металла тросика. Будет использоваться какая-то метка и в этом есть настоятельная необходимость. Точность регистрации длины троса до сантиметра, как минимум. Вариантов несколько и оптимальный будет выбран после испытаний. Основное требование минимальная потребляемая мощность от батарейки и работа не менее года в полевых условиях.
ШСА
сообщение Dec 13 2015, 12:45
Сообщение #165
Из: Саратов
Мне любопытно, как получить сигнал от свивки троса на датчик Холла и, особенно, как это использовать для измерения длины троса. Для ТС главным мешающим фактором стало непредсказуемое вращение троса, которое датчик воспринимал как линейное перемещение.
Кстати, регистрация повреждений троса ТС также интересует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.09276 секунд с 7
