> nRF24L01, кто нибудь пробовал?
_pv
сообщение Feb 24 2006, 10:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
проглядел даташит,
понравилось потребление, 2Мбита/с и автоматический acknoweledge & retransmit.
какие впечатления?
есть ли какие-нибудь грабли?
какая реальная максимальная скорость непрерывной передачи данных?
Ответов (1 - 2)
_pv
сообщение Feb 28 2006, 05:43
Из: Nsk
в даташите написано:
Antenna output
The ANT1 & ANT2 output pins provide a balanced RF output to the antenna. The
pins must have a DC path to VDD, either via a RF choke or via the center point in a
dipole antenna. A load of 100+j175Ohm is recommended for maximum output power
(0dBm). Lower load impedance (for instance 50 Ohm) can be obtained by fitting a
simple matching network.
т.е. если я захочу в качестве антенны повесить колечко из провода с длиной окужности равной длине волны, то антенна должна будет выглядеть так:
будет ли это работать, или надо индуктивности с обоих выходов на питание поставить?
я просто плохо представляю зачем антенному выходу нужно отсутсвие сопротивления по постоянному току на питание. unsure.gif
vadimuzzz
сообщение Mar 1 2006, 13:21
Пользователь №: 6 988
Питание туда нужно подать, потому что это коллекторы выходных каскадов. Еще там написано про волновое сопротивление нагрузки (которая антенна) для достижения макс. выходной мощности. А индуктивности- чтобы трансформировать в 50-омный выход (если антенна-с 50-омным входом). В Microwave Office погляди на диаграме Смита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
