> Xilinx. Добавить IO в PBlock
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 4 2015, 15:55
Пользователь №: 85 052
Используется Xilinx Kintex-7.
В составе системы есть модуль AXI_UART16550. Я задал для него PBlock. Ресурсов выделил достаточно, но в статистике этого компонента сказано, что ему нужен 1 IO. Когда я выполняю MAP, появляется ошибка:
ERROR:Pack:2530 - The dual data rate register
"system_i/axi_uart16550_0/axi_uart16550_0/XUART_I_1/UART16550_I_1/NO_EXTERNAL
_XIN.ODDR_GEN.BAUD_FF" failed to join an OLOGIC component as required.
Если я правильно понимаю, это вызвано тем, что в PBlock, назначенный данному модулю не включен IO.
Вопрос, как включить IO в PBlock, или, возможно, как-то иначе указать, что он нужен данному компоненту, так чтобы остальная логика этого модуля осталось в тех же ресурсах, которые я выделил PBlock-у?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
