2 страниц V  < 1 2
> Изготовить драйвер линейного двигателя (Москва)
C2000
сообщение Nov 6 2015, 10:34
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Цитата(vk123 @ Nov 6 2015, 13:05) *
Для такой задачи лучше использовать готовый драйвер ШД, специально под вас его делать дорого будет. Если бы напряжение пониже
было, я бы предложил использовать что-то вроде L6470. Но он до 45В. Нужно искать что-нибудь с бОльшим напряжением.
Всю логику/интерфесы, включая CAN и ethernet можно реализовать на dsPIC.
Можно взять L6480 или L6482 + МК. Можно и всё на МК реализовать, но это посложнее и естественно дороже(за разработку).
Насколько я понял Ethetnet не обязателен(или) можно обойтись CAN интерфейсом?
Тогда могу взяться.
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 10:40
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нельзя, тепло посмотрите
Насколько я понял Ethetnet не обязателен(или) можно обойтись CAN интерфейсом? Тогда могу взяться.
можно обойтись и uart`ом
vcucumber@yandex.ru
Anyola
сообщение Nov 6 2015, 10:51
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Тогда могу взяться.
Читайте ТЗ внимательно.
Ток обмотки задается извне. Это сфера ответственности ТС. Сделать надо только усилитель/коммутатор тока. Бюджет приемлем (для тех, кто в теме и с наработками).
Меня же очень интересует линейный двигатель с тягой 1кН и уменьшенным коггингом. Если у кого есть, отзовитесь!
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
C2000
сообщение Nov 6 2015, 10:58
Сообщение #19
Из: г. Мытищи
Во первых назвать это ТЗ никак нельзя, это даже не описание основных характиристик устройства в ясно изложенном виде. Во вторых где там сказано про ток?
Наличие наработок не уменьшает стоимость разработки ни коем образом. Если только Вы хотите приобрести пару готовых устройств и заплатить только за них, а не за разработку и документацию.
vcucumber@yandex.ru
Так силовая часть то вроде как внешняя???
Oxygen Power
сообщение Nov 6 2015, 11:11
Сообщение #20
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Так это уже потребуется полноценный PC с программой обработки, надеюсь G-кода. В предполагаемом ТЗ об этом ничего не сказано. А чем вас не устраивают китайские драйверы + Mach3?
Anyola
сообщение Nov 6 2015, 12:11
Сообщение #21
Объясняю для особо непонятливых.
Поэтому мы бы хотели заказать драйвер, максимально простой и надежный, который бы по сигналу с микроконтроллера мог бы переключать обмотки.
Заказчику нужен ДРАЙВЕР,
На фото показан статор линейного двигателя. Обмотки через одну объединены в две фазы. Сопротивление каждой фазы 5,2Ом, индуктивность 3.6мГн. Питание осуществляется источником 48В@7.5А (можно два таких поставить). Переключать обмотки надо с частотой от 0 до 20Гц. Драйвер должен иметь возможность запускать ток в обе стороны. Также должна быть реализована возможность питать обмотку не полным током.
На входе драйвер должен получать 4 сигнала:
- ток обмотки А 0...100% (0...5В)
- направление тока обмотки А (0/5В)
имеющий на входе аналоговый сигнал, пропорциональный выходному току, и цифровой, переключающий полярность выходного тока.
Места для ВАШЕГО микроконтроллера тут нет. Также нет места для РС, G-кодов и прочих излишеств.
Все определяющие параметры есть. Макс. ток обмотки оценивается на раз. Для того, кто хоть раз крутил двигатель, задание исчерпывающее.
При наличии наработок можно продать серийное изделие (2000 р) или предсерийное (10000 р).
Oxygen Power
сообщение Nov 6 2015, 12:50
Сообщение #22
Стоп. Поскольку ТС нашёл исполнителя разговор продолжился с Огурцовым.
Anyola
сообщение Nov 6 2015, 13:22
Сообщение #23
Упомянутый разговор не отностися к теме, установленной автором топика, является флудом, и посему подлежит удалению модератором. Который единственный имеет полномочия говорить "стоп", в отличие от вас.
Сообщение отредактировал Anyola - Nov 6 2015, 13:24
C2000
сообщение Nov 6 2015, 13:56
Сообщение #24
Из: г. Мытищи
Прежде чем кому то что то объяснять неплохо бы Вам самому хоть что то понимать. Для начала прочитать все сообщения внимательно чтоб знать кто про что пишет.
Да, и драйвера бывают разные и с очень наворочеными мозгами.
понятие "драйвер" не заканчивается на преобразовании уровня/усилении сигнала.
Огурцов
сообщение Nov 6 2015, 14:33
Сообщение #25
Из: РФ
вы правы, оказывается он не совсем готовый
не, выше д.б. какая-то демоборда, а где-то там уже м.б. pc
или не быть
проводов слишком много
система координат не ортогональная
C2000
сообщение Nov 6 2015, 14:41
Сообщение #26
Из: г. Мытищи
или не быть
Ну так что? Если еще нужно готов обсудить более конкиетное ТЗ и стоимость.
Пишите ksrp@yandex.ru
Oxygen Power
сообщение Nov 6 2015, 17:40
Сообщение #27
Извините, если фраза "стоп" вызвала у Вас отрицательные эмоции.
Следовало воспринимать как поправка, поскольку диалог продолжился с другим человеком.
Elsystems
сообщение Nov 10 2015, 17:20
Сообщение #28
Пользователь №: 69 736
Обращайтесь. Есть опыт управления 3-х фазным линейным двигателем на постоянных магнитах http://storkdrives.com/wp-content/uploads/.../DS01088_EN.pdf
Усилия до 800Н в пике, потрясающая точность и плавность, скорость до 4м/с. Сделаем и под ваши параметры.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
