> не получатся замапить DMA буфер
AlexMatyu
сообщение Nov 5 2015, 08:52
Пользователь №: 88 851
В модуле выделяется память для DMA транзакций через ioctl():
kbuf = dma_alloc_coherent(NULL, CRU_DMA_BUF0_SIZE, &dma_handle, 0);
далее возвращается физический адрес в user space:
ret = put_user(virt_to_phys(kbuf), (unsigned long __user *)arg/*адрес переменной dma_buf в приложении*/);
в приложении пытаюсь замапить эту область памяти:
int fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC);
if(mmap_dma = (unsigned long*) mmap(NULL, CRU_DMA_BUF0_SIZE, PROT_READ, MAP_SHARED, fd, dma_buf))
printf("Can't mapping DMA buffer\n");
и попадаю в условие.
Люди добрые, что я делаю не так, где накуралесил?
#define        CRU_DMA_BUF0_SIZE    (0x00800000)
dmesg
Сообщение отредактировал AlexMatyu - Nov 5 2015, 08:53
Tarbal
сообщение Nov 5 2015, 17:12
Пользователь №: 57 439
dmesg
Нет необходимости замапивать. dma_alloc_coherent возвращает оба адреса и виртуальный как возвращаемое значение и физический в параметрах.
AlexMatyu
сообщение Nov 9 2015, 12:18
А как же мне тогда достучаться до буфера из пространства пользователя?
Tarbal
сообщение Nov 9 2015, 13:35
Никак ни в первом ни во втором случае. Вот почитайте как это делается:
https://www.quora.com/Linux-Kernel/How-does...py_to_user-work
По-русски:
https://www.ibm.com/developerworks/ru/libra...-memory-access/
Насколько я понимаю, вы должны сделать аллокацию буфера в пространстве пользователя и передать указатель на буфер как параметр системного вызова, а в драйвере (ядре) просто скопировать буфер.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 9 2015, 13:35
AlexMatyu
сообщение Nov 9 2015, 14:35
По-русски:
Спасибо!
des333
сообщение Nov 14 2015, 15:01
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079
Вот в этой статье:
http://habrahabr.ru/company/metrotek/blog/263571/
Я пишу, как написать примитивный драйвер фреймбуфера.
Там сделано то, что Вам нужно -- DMA буфер и доступ к нему из userspace.
Исходники есть на github, ссылка на них -- в статье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
