> Libopencm3 usb hid то ли я дурак то ли железка нет прерывания
messad_el
сообщение Nov 5 2015, 12:46
Из: Серпухов,МО
Пользователь №: 89 185
Доброго времени суток товарищи!
Теперь по теме.
Пытаюсь заставить stm32 f103, а точнее отладочную плату OLIMEX P-103, общатсья с хостом по hid'у. С великой и ужасной spl всё работает, но мне хотелось бы разобратся с libopencm3 т.к. c ней работать гораздо приятнее и удобнее. Но вот беда гугл говорит мне что с моей проблемой и вообще с какими-либо проблемами ни-кто не сталкивался, как-будто ни кто её не использует либо с ней так всё хорошо что ни у кого нет проблем.
Собрал из примеров небольшой проект, всё сделано по образу и подобию.
Пример 1
Пример 2
И конечно же..
Последний, третий пример стал основным донором кода. В неизменённом варианте он работоспособен но там буфер в конечную точку записывается по прерыванию sys_tick_handler, что для меня не приемлемо. Я в своём коде тоже могу из любого места записать этот буфер и он считается, но хотелось бы это делать в ответ на реквест из хоста.
Вот мой код:
CODE
* This file is part of the libopencm3 project.
* Copyright © 2010 Gareth McMullin <gareth@blacksphere.co.nz>
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <stdlib.h>
#include <libopencm3/stm32/rcc.h>
#include <libopencm3/stm32/gpio.h>
#include <libopencm3/usb/usbd.h>
#include <libopencm3/usb/hid.h>
#include <libopencm3/cm3/systick.h>
#include <libopencm3/cm3/nvic.h>
#define ENDPOINT_ADDRESS_IN (0x81)
#define ENDPOINT_ADDRESS_OUT (0x01)
#define LED_PORT GPIOC
#define LED_PIN GPIO12
/* Define this to include the DFU APP interface. */
#define INCLUDE_DFU_INTERFACE
#ifdef INCLUDE_DFU_INTERFACE
#include <libopencm3/cm3/scb.h>
#include <libopencm3/usb/dfu.h>
#endif
static usbd_device *usbd_dev;
const struct usb_device_descriptor dev_descr = {
.bLength = USB_DT_DEVICE_SIZE,
.bDescriptorType = USB_DT_DEVICE,
.bcdUSB = 0x0200,
.bDeviceClass = 0,
.bDeviceSubClass = 0,
.bDeviceProtocol = 0,
.bMaxPacketSize0 = 64,
.idVendor = 0x0483,
.idProduct = 0x5710,
.bcdDevice = 0x0200,
.iManufacturer = 1,
.iProduct = 2,
.iSerialNumber = 3,
.bNumConfigurations = 1,
static const uint8_t hid_report_descriptor[] =
0x06, 0xFF, 0xFF, // 04|2 , Usage Page (vendordefined?)
0x09, 0x01, // 08|1 , Usage (vendordefined
0xA1, 0x01, // A0|1 , Collection (Application)
// Feature report
0x09, 0x06, // 08|1 , Usage (vendordefined)
0x09, 0x07, // 08|1 , Usage (vendordefined)
0x15, 0x00, // 14|1 , LogicalMinimum(0 for signed byte)
0x75, 0x08, // 74|1 , Report Size(8) =field size in bits = 1 byte
0x95, 0x08, //_0x04, // 94|1:ReportCount
0xB1, 0x02, // B0|1: Feature report
0xC0 // C0|0 , End Collection
//static const uint8_t hid_report_descriptor[] = {
// 0x05, 0x0c, // USAGE_PAGE (Consumer Devices)
// 0x09, 0x01, // USAGE (Consumer Control)
// 0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
// 0x85, 0x01, // REPORT_ID (1)
// 0x19, 0x00, // USAGE_MINIMUM (Unassigned)
// 0x2a, 0x3c, 0x02, // USAGE_MAXIMUM (AC Format)
// 0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
// 0x26, 0x3c, 0x02, // LOGICAL_MAXIMUM (572)
// 0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
// 0x75, 0x10, // REPORT_SIZE (16)
// 0x81, 0x00, // INPUT (Data,Var,Abs)
// 0xc0 // END_COLLECTION
static const struct {
struct usb_hid_descriptor hid_descriptor;
struct {
uint8_t bReportDescriptorType;
uint16_t wDescriptorLength;
} __attribute__((packed)) hid_report;
} __attribute__((packed)) hid_function = {
.hid_descriptor = {
.bLength = sizeof(hid_function),
.bDescriptorType = USB_DT_HID,
.bcdHID = 0x0100,
.bCountryCode = 0,
.bNumDescriptors = 1,
.hid_report = {
.bReportDescriptorType = USB_DT_REPORT,
.wDescriptorLength = sizeof(hid_report_descriptor),
static const struct usb_endpoint_descriptor hid_endpoints[] = {{
.bLength = USB_DT_ENDPOINT_SIZE,
.bDescriptorType = USB_DT_ENDPOINT,
.bEndpointAddress = ENDPOINT_ADDRESS_IN,
.bmAttributes = USB_ENDPOINT_ATTR_INTERRUPT,
.wMaxPacketSize = 8,
.bInterval = 1,
.bEndpointAddress = ENDPOINT_ADDRESS_OUT,
.bInterval = 1,
const struct usb_interface_descriptor hid_iface = {
.bLength = USB_DT_INTERFACE_SIZE,
.bDescriptorType = USB_DT_INTERFACE,
.bInterfaceNumber = 0,
.bAlternateSetting = 0,
.bNumEndpoints = 2,
.bInterfaceClass = USB_CLASS_HID,
.bInterfaceSubClass = 0, /* no boot */
.bInterfaceProtocol = 0, /* user */
.iInterface = 0,
.endpoint = hid_endpoints,
.extra = &hid_function,
.extralen = sizeof(hid_function),
const struct usb_dfu_descriptor dfu_function = {
.bLength = sizeof(struct usb_dfu_descriptor),
.bDescriptorType = DFU_FUNCTIONAL,
.bmAttributes = USB_DFU_CAN_DOWNLOAD | USB_DFU_WILL_DETACH,
.wDetachTimeout = 255,
.wTransferSize = 1024,
.bcdDFUVersion = 0x011A,
const struct usb_interface_descriptor dfu_iface = {
.bInterfaceNumber = 1,
.bNumEndpoints = 0,
.bInterfaceClass = 0xFE,
.bInterfaceSubClass = 1,
.bInterfaceProtocol = 1,
.iInterface = 0,
.extra = &dfu_function,
.extralen = sizeof(dfu_function),
#endif
const struct usb_interface ifaces[] = {{
.num_altsetting = 1,
.altsetting = &hid_iface,
.altsetting = &dfu_iface,
#endif
const struct usb_config_descriptor config = {
.bLength = USB_DT_CONFIGURATION_SIZE,
.bDescriptorType = USB_DT_CONFIGURATION,
.wTotalLength = 0,
.bNumInterfaces = 2,
#else
.bNumInterfaces = 1,
#endif
.bConfigurationValue = 1,
.iConfiguration = 0,
.bmAttributes = 0xC0,
.bMaxPower = 0x32,
.interface = ifaces,
static const char *usb_strings[] = {
"ZAO NPP SKICHEL",
"HID Demo",
"DEMO",
/* Buffer used for control requests. */
uint8_t usbd_control_buffer[128];
static int hid_control_request(usbd_device *dev, struct usb_setup_data *req, uint8_t **buf, uint16_t *len,
void (**complete)(usbd_device *dev, struct usb_setup_data *req))
(void)complete;
(void)dev;
if((req->bmRequestType != ENDPOINT_ADDRESS_IN) ||
(req->bRequest != USB_REQ_GET_DESCRIPTOR) ||
(req->wValue != 0x2200))
return 0;
/* Handle the HID report descriptor. */
*buf = (uint8_t *)hid_report_descriptor;
*len = sizeof(hid_report_descriptor);
return 1;
static void dfu_detach_complete(usbd_device *dev, struct usb_setup_data *req)
(void)req;
(void)dev;
gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, 0, GPIO15);
gpio_set_mode(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT_2_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_PUSHPULL, GPIO10);
gpio_set(GPIOA, GPIO10);
scb_reset_core();
static int dfu_control_request(usbd_device *dev, struct usb_setup_data *req, uint8_t **buf, uint16_t *len,
(void)buf;
(void)len;
(void)dev;
if ((req->bmRequestType != 0x21) || (req->bRequest != DFU_DETACH))
return 0; /* Only accept class request. */
*complete = dfu_detach_complete;
return 1;
#endif //
uint8_t x = 0;
static void data_rx(usbd_device *dev, uint8_t ep)
(void)ep;
(void)dev;
char buf[8];
// gpio_clear(LED_PORT, LED_PIN);
//gpio_toggle(LED_PORT, LED_PIN);
int len = usbd_ep_read_packet(dev, ENDPOINT_ADDRESS_OUT, buf, 8);
buf[0] = x;
buf[1] = 8;
buf[2] = 7;
buf[3] = 6;
buf[4] = 5;
buf[5] = 4;
buf[6] = 3;
buf[7] = 2;
if (len) {
usbd_ep_write_packet(dev, ENDPOINT_ADDRESS_IN, buf, len);
buf[len] = 0;
// gpio_set(LED_PORT, LED_PIN);
static void hid_set_config(usbd_device *dev, uint16_t wValue)
(void)wValue;
usbd_ep_setup(dev, ENDPOINT_ADDRESS_IN, USB_ENDPOINT_ATTR_INTERRUPT, 8, NULL);
usbd_ep_setup(dev, ENDPOINT_ADDRESS_OUT, USB_ENDPOINT_ATTR_INTERRUPT, 8, data_rx);
usbd_register_control_callback(
dev,
USB_REQ_TYPE_STANDARD | USB_REQ_TYPE_INTERFACE,
USB_REQ_TYPE_TYPE | USB_REQ_TYPE_RECIPIENT,
hid_control_request);
dev,
USB_REQ_TYPE_CLASS | USB_REQ_TYPE_INTERFACE,
dfu_control_request);
#endif
systick_set_clocksource(STK_CSR_CLKSOURCE_AHB_DIV8);
/* SysTick interrupt every N clock pulses: set reload to N-1 */
systick_set_reload(99999);
systick_interrupt_enable();
systick_counter_enable();
static void gpio_setup(void)
gpio_set_mode(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT_50_MHZ,GPIO_CNF_OUTPUT_PUSHPULL, GPIO12);
int main(void)
int i;
rcc_clock_setup_in_hsi_out_48mhz();
rcc_peripheral_enable_clock(&RCC_APB2ENR, RCC_APB2ENR_IOPCEN);
gpio_set(GPIOC, GPIO11);
gpio_set_mode(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT_2_MHZ,
GPIO_CNF_OUTPUT_PUSHPULL, GPIO11);
// gpio_setup();
usbd_dev = usbd_init(&st_usbfs_v1_usb_driver, &dev_descr, &config, usb_strings, 3, usbd_control_buffer, sizeof(usbd_control_buffer));
usbd_register_set_config_callback(usbd_dev, hid_set_config);
for (i = 0; i < 0x80000; i++)
__asm__("nop");
gpio_clear(GPIOC, GPIO11);
while (1)
usbd_poll(usbd_dev);
void sys_tick_handler(void)
// uint8_t buf[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
// //buf[0] = x;
// buf[0] = 9;
// buf[1] = 8;
// buf[2] = 7;
// buf[3] = 6;
// buf[4] = 5;
// buf[5] = 4;
// buf[6] = 3;
// buf[7] = 2;
// usbd_ep_write_packet(usbd_dev, ENDPOINT_ADDRESS_IN, buf, 8);
Вот для конечной точки назначается коллбек:
CODE
Но он никогда не вызывается вообще! Я в нём пробовал для контроля зажигать светодиод, ноль реакции! Хотя в примерах сделанно именно так разногласий с документацией библиотеки я не увидел. Но программа которая на хосту пытается что-либо прочесть ни как его не заводит.
messad_el
сообщение Nov 6 2015, 07:55
Из: Серпухов,МО
Всё тему можно закрывать. Как всегда дело было не в бабине, просто я сидел в кабине. Хостовая программа была написана криво. Всё замечательно работает. Теперь отправлюсь дальше на штурм АЦП.
esaulenka
сообщение Nov 6 2015, 08:24
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Хост может как вызывать set report / get report (это control endpoint), так и писать/читать отдельные interrupt endpoint.
С моим грандиозным опытом писания под ПК получается понять это только USB-сниффером; в документации на всевозможные библиотеки этого почему-то не пишут.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
