> IR2153 - паразитные резонансы
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 12:52
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Не могу придумать решение проблемы. Кусок схемы ниже. Нагружено это все на резонансный контур для создания дуги между электродами
В момент резонанса на транзисторах происходит следующая ерунда
На нижнем
На верхнем
Средняя точка
Непосредственно на выходе микросхемы нижнего транзистора примерно такая картина (на верхнем почти чисто)
После поджига чистый сигнал. По питаниям чисто - иголки только. Все осцилограммы снимал с пружинкой, так что наводки минимальны.
Понимаю, что транзисторы достаточно тяжелые для ирки. Но не настолько, чтобы такие импульсы возникали, тем более непосредственно на ее выходе
Дмитрий
- dimm.electron   IR2153 - паразитные резонансы   Nov 5 2015, 12:52
- - Den64   Как подключена задающая частоту RC цепочка?   Nov 5 2015, 13:01
- - dimm.electron   На данный момент там висит просто 12k и 1n, то ест...   Nov 5 2015, 13:08
- - Den64   Можно попробовать поставить поменьше резистор и по...   Nov 5 2015, 13:14
- - Ydaloj   а как вы определили, что они тяжёлые? По мне, так ...   Nov 5 2015, 13:15
- - dimm.electron   Цитата(Den64 @ Nov 5 2015, 16:14) Можно п...   Nov 5 2015, 13:21
- - Den64   А чем эти иголки мешают? Транзисторы греются или к...   Nov 5 2015, 13:35
- - dimm.electron   Фото выше посмотрите. Там не иголки, а вполне себе...   Nov 5 2015, 13:39
|- - Den64   Цитата(dimm.electron @ Nov 5 2015, 16:39)...   Nov 5 2015, 13:42
- - dimm.electron   Это ни что иное, как сквозные токи. Поэтому влияет...   Nov 5 2015, 13:47
- - Den64   Что подключено к 5й ножке микросхемы кроме R33?   Nov 5 2015, 14:02
- - dimm.electron   На данный момент все, что находится вне картинки о...   Nov 5 2015, 14:32
- - wla   Цитата(dimm.electron @ Nov 5 2015, 17:52)...   Nov 5 2015, 14:40
- - dimm.electron   По осциллографу там нет сильных пульсаций, т.е. ем...   Nov 5 2015, 15:04
- - Plain   Тьма бесполезных фото, тогда как проблемы банальны...   Nov 5 2015, 15:08
- - dimm.electron   Просветите, а то "тьма бесполезных" букв...   Nov 5 2015, 15:44
- - Plain   Вы загрузили на форум одну бесполезную схему и шес...   Nov 5 2015, 16:06
- - jeelman   возможно дело в схеме питания ir2153 через конденс...   Nov 5 2015, 16:23
- - dimm.electron   Цитата(Plain @ Nov 5 2015, 19:06) Вы загр...   Nov 5 2015, 16:35
- - Den64   Думаю проблема не на выходе. А в задающей RC цепоч...   Nov 5 2015, 17:09
- - dimm.electron   Непосредственно. На фото видно, что дорожки милиме...   Nov 5 2015, 17:42
- - Ydaloj   отвязать шестой вывод микросхемы от ключа через ре...   Nov 5 2015, 19:11
|- - Den64   Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2015, 22:11) Работа...   Nov 5 2015, 23:04
|- - Ydaloj   Цитата(Den64 @ Nov 6 2015, 02:04) Между о...   Nov 6 2015, 05:36
- - dimm.electron   Суть понял. Апнот не подскажете? Теорию там почита...   Nov 5 2015, 20:20
- - _gari   вот как это сложить во что-то вразумительное? .......   Nov 5 2015, 20:25
- - dimm.electron   Эмм... Ладно, сейчас еще раз опишу, раз запутал......   Nov 5 2015, 21:16
|- - _gari   Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 00:16)...   Nov 5 2015, 23:46
- - НЕХ   очень напоминают картинки - http://electronix.ru/f...   Nov 6 2015, 06:18
|- - mcheb   Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 10:18) Изолируйт...   Nov 6 2015, 10:50
- - dimm.electron   Цитата(Den64 @ Nov 6 2015, 02:04) можно п...   Nov 6 2015, 08:21
|- - _gari   Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 11:21)...   Nov 6 2015, 09:13
- - Integrator1983   ЦитатаТак и не нашел. Максимум есть an-978.pdf, гд...   Nov 6 2015, 09:26
- - dimm.electron   Цитата(_gari @ Nov 6 2015, 12:13) И пробл...   Nov 6 2015, 11:34
- - dimm.electron   Почитал апноты и прочее dt92-1.pdf - тут про доба...   Nov 6 2015, 12:45
|- - wla   Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 17:45)...   Nov 6 2015, 13:16
|- - _gari   Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 15:45)...   Nov 6 2015, 14:02
- - Ydaloj   ЦитатаЕй просто не удается держать их закрытыми пр...   Nov 6 2015, 12:56
- - dimm.electron   Разность фаз между напряжением и током такова, что...   Nov 6 2015, 13:10
- - Ydaloj   корректность не при чём. большое значение dU/dt от...   Nov 6 2015, 13:18
- - dimm.electron   Цитата(wla @ Nov 6 2015, 16:16) мертвое в...   Nov 6 2015, 13:40
- - Ydaloj   далее копаем в сторону самовольного отпирания тран...   Nov 6 2015, 14:18
- - Integrator1983   ЦитатаТранзисторы зашунтированы более быстрыми дио...   Nov 6 2015, 14:31
|- - НЕХ   Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 17:31...   Nov 6 2015, 14:43
|- - dimm.electron   Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 17:43) M5 - худш...   Nov 6 2015, 15:01
|- - thickman   Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 18:43) мы же выя...   Nov 6 2015, 20:41
|- - НЕХ   Цитата(thickman @ Nov 6 2015, 23:41) А пр...   Nov 6 2015, 21:23
- - Integrator1983   ЦитатаДадут - мы же выяснили как плохи транзисторы...   Nov 6 2015, 14:55
- - dimm.electron   Цитата(_gari @ Nov 6 2015, 17:02) мда... ...   Nov 6 2015, 14:57
|- - Tiro   Цитата(dimm.electron @ Nov 6 2015, 17:57)...   Nov 6 2015, 23:12
|- - _gari   Цитата(Tiro @ Nov 7 2015, 02:12) Что наст...   Nov 7 2015, 12:10
|- - wla   Цитата(_gari @ Nov 7 2015, 17:10) Пояснит...   Nov 7 2015, 13:50
- - НЕХ   Диодом мы купируем Forward Recovery, а не заряд ...   Nov 6 2015, 14:58
- - НЕХ   полно специальных - например, CFD серии от Infineo...   Nov 6 2015, 15:02
- - Integrator1983   ЦитатаНовость... Повезло же выбрать именно эти Во...   Nov 6 2015, 15:11
- - dimm.electron   Цитата(НЕХ @ Nov 6 2015, 18:02) полно спе...   Nov 6 2015, 15:45
- - Integrator1983   Цитатаиспользуемые STB16N65M5 В схеме у Вас указа...   Nov 6 2015, 16:26
|- - wla   Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 21:26...   Nov 6 2015, 17:36
- - dimm.electron   Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2015, 19:26...   Nov 6 2015, 20:22
- - НЕХ   дроссель как в LLC преобразователях. или заложен в...   Nov 7 2015, 13:47
|- - _gari   Цитата(НЕХ @ Nov 7 2015, 16:47) дроссель ...   Nov 7 2015, 18:52
- - dimm.electron   Цитата(Tiro @ Nov 7 2015, 02:12) Выводы: ...   Nov 7 2015, 21:56
|- - wla   Цитата(dimm.electron @ Nov 8 2015, 02:56)...   Nov 8 2015, 06:54
- - dimm.electron   Не могу по понятным причинам - я этим на хлеб зара...   Nov 8 2015, 07:56
- - НЕХ   IRS27951 мощнее выход   Nov 8 2015, 08:21
- - нищеброд   Поскольку схемы нет, то и обсуждать нечего.   Nov 8 2015, 09:20
|- - wla   Цитата(нищеброд @ Nov 8 2015, 14:20) Поск...   Nov 8 2015, 10:55
- - Integrator1983   ЦитатаНа словах красиво, а на деле не понял. Как д...   Nov 8 2015, 10:49
- - dimm.electron   Цитата(НЕХ @ Nov 8 2015, 11:21) IRS27951 ...   Nov 11 2015, 12:50
- - #Wanderer   Конденсатор C18, на схеме из первого поста. При ис...   Nov 18 2015, 09:01
- - dimm.electron   Возможно. Но в большей степени это зависит от заря...   Nov 27 2015, 09:27
|- - Herz   Цитата(dimm.electron @ Nov 27 2015, 11:27...   Nov 27 2015, 12:01
|- - _gari   Цитата(dimm.electron @ Nov 27 2015, 12:27...   Nov 29 2015, 15:39
- - raptor   проблема с выбором транзисторов для преобразовател...   Nov 28 2015, 12:10
- - dimm.electron   Цитата(Herz @ Nov 27 2015, 15:01) Так как...   Jan 21 2016, 09:12
|- - Herz   Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 11:12...   Jan 21 2016, 10:20
|- - shf_05   Цитата(dimm.electron @ Jan 21 2016, 14:12...   Jan 24 2016, 15:03
- - dimm.electron   Не совсем. В моем случае уменьшение этого сопротив...   Jan 21 2016, 13:08
- - Oxygen Power   Если в стоке транзистора нагрузка индуктивная, тог...   Jan 21 2016, 17:26
- - dimm.electron   При чем здесь тип нагрузки? С другой нагрузкой не ...   Jan 21 2016, 20:03
- - Oxygen Power   Нет, не надо. Сомневающимся хорошо бы повторить ос...   Jan 22 2016, 04:19
- - dimm.electron   Заявление прозвучало очень обще, почему и переспро...   Jan 22 2016, 16:30
- - Oxygen Power   dimm.electron, исходя из ваших слов затягивание фр...   Jan 23 2016, 04:51
- - dimm.electron   Это слишком общие вопросы и если бы было все так п...   Jan 23 2016, 14:07
- - Oxygen Power   Вы сами пишете о правильном режиме работы транзист...   Jan 23 2016, 18:11
|- - dimm.electron   Цитата(Oxygen Power @ Jan 23 2016, 21:11)...   Jan 23 2016, 19:20
|- - Herz   Цитата(dimm.electron @ Jan 23 2016, 21:20...   Jan 23 2016, 22:32
- - dimm.electron   Я имел в виду в моем случае, описанном в данном те...   Jan 24 2016, 00:52
- - dimm.electron   Можно пример, как такой снаббер к моему полумосту ...   Jan 24 2016, 18:15
|- - shf_05   Цитата(dimm.electron @ Jan 24 2016, 23:15...   Jan 25 2016, 06:22
- - _Sergey_   Для ТС: это особенности будут проявляться сильней,...   Mar 18 2016, 13:22
- - Herz   Отчего же поздно? Никогда не поздно. Напишите, лиш...   Mar 18 2016, 19:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
