7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> IR2153 - паразитные резонансы
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 15:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705
Просветите, а то "тьма бесполезных" букв и информация "аж вовсе отсутствует, как понятие" cheers.gif
Люблю форумы, потому что всегда найдется профессор, который придет и скажет: "да вы тут все лохи" fman.gif biggrin.gif
Пример аналогичной платы, где все было разведено с соблюдением норм по разводке импульсных схем. Схема включения подобная и там проблем не было в виду меньших токов. При увеличении токов - поведение схожее. Вот и пытаюсь найти решение или понять причину
Сообщение отредактировал dimm.electron - Nov 5 2015, 15:45
Дмитрий
сообщение Nov 5 2015, 16:06
Пользователь №: 45 710
Вы загрузили на форум одну бесполезную схему и шесть бесполезных фотографий. Нам без разницы, какое скоропостижное несчастье внезапно произошло с тем фотоаппаратом после той фотосессии, но если новой информации, а именно, фото не абы какого-то там, а непосредственно данного монтажа, не последует, то тема так и останется бесполезным спамом.
jeelman
сообщение Nov 5 2015, 16:23
Пользователь №: 89 188
возможно дело в схеме питания ir2153 через конденсатор с выхода полумоста. попробуйте запитать её по-другому, от внешнего бп например.
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 16:35
Сообщение #19
Из: г.Иваново
Да натевам еще бесполезных фоток, жалко что ли
Модель
Железо (выходы ирки перепаяны на RD цепь)
Там чисто. И да, пробовал, не помогает
Сообщение отредактировал dimm.electron - Nov 5 2015, 16:36
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 17:09
Сообщение #20
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Думаю проблема не на выходе. А в задающей RC цепочке. Конденсатор задающий подключен непосредственно к корпусу микросхемы?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 17:42
Сообщение #21
Из: г.Иваново
Непосредственно. На фото видно, что дорожки милиметровых длин. Да и осциллограммы прикреплял же - там сбоев нет, только иголки, которые банально на сам щуп наводятся
Дмитрий
Ydaloj
сообщение Nov 5 2015, 19:11
Сообщение #22
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
отвязать шестой вывод микросхемы от ключа через резистор в половину от верхнего затворного.
резистор в затворе верхнего уменьшить вдвое.
шестой вывод защитить диодом на общий провод микросхемы.
это рекомендация от самих IR по улучшению помехозащищённости полумостовых драйверов.
Работа у форумчан такая - в каждом проблемном случае искать лохов.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 20:20
Сообщение #23
Из: г.Иваново
Суть понял. Апнот не подскажете? Теорию там почитать. Раньше у них поиск попроще был, сейчас не найдешь без бутылки ничего
Дмитрий
_gari
сообщение Nov 5 2015, 20:25
Сообщение #24
Пользователь №: 68 544
вот как это сложить во что-то вразумительное?
В момент резонанса на транзисторах происходит следующая ерунда.......
На данный момент все, что находится вне картинки отключено, кроме задающей частоту RC цепочки......
Схема включения подобная и там проблем не было в виду меньших токов. При увеличении токов - поведение схожее.......
Где тут увеличение токов? Где момент резонанса, если все за ключами отключено?
Средняя точка цепи где сейчас находится, болтается в воздухе?
dimm.electron
сообщение Nov 5 2015, 21:16
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Эмм... Ладно, сейчас еще раз опишу, раз запутал...
Есть преобразователь, который поджигает дугу высоким напряжением и удерживает эту дугу. Сейчас стоит ирка, подключены транзисторы, все обратные связи отключены, подключен резонансный LC контур на выходе, к нему сама штука с дугой. В начальный момент нам надо получить повышенное напряжение, а значит в дросселе будет максимальный ток. Процесс поджига длится буквально 10-20 тактов после включения. И вот среди этих 10-20 тактов наблюдается вот эти импульсы. Хочется понять причину их возникновения, потому что на изношенном оборудовании этот поджиг длится куда более длительное время и транзисторы могут перегреться. И пока дуга стабилизируется, наблюдается пульсация тока и раз в сколько то импульсов нет-нет, да проскочит какой-то двойной импульс
Картинку выше я привел (с этой лучевой разводкой), как пример. Это более слабый преобразователь. После попытки умощнить его вылезли такие же импульсы, только в большем количестве. Пример привел, потому что с точки зрения разводки земли он был идеальный, а значит появление этих импульсов не с землей связаны. Поэтому и начали новый блок с нуля делать. Что самое интересное, есть импортный преобразователь на ир2151, который сделан не жалея бабла - везде фильтры, пленочные конденсаторы и тд. И вот в нем ТОТ ЖЕ ЭФФЕКТ! Производитель об этом может и не знает, потому что все работает, это я уж очень дотошно к вопросу подошел. И им проще - у них транзисторы более слабые и на радиаторе, поэтому там перегрева такого нет
Хочется понять откуда берутся эти импульсы, потому что явных предпосылок в принципе нет
Так и не нашел. Максимум есть an-978.pdf, где говорится про плавающее плечо, про отрицательные выбросы и тд. Но про резистор в разрыв Vs ничего не нашел. Есть предположение, что он нужен для драйверов со встроенным бутстрепным транзистором IR2153D и IRS2153D, где наличие отрицательных напряжений сильно увеличит ток через этот транзистор
Нашел только вот это http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf, но тут про драйверы двигателей и защиту на случай КЗ от отрицательных напряжений. Но у меня для этой цели стоят диоды параллельно транзисторам
Сообщение отредактировал dimm.electron - Nov 5 2015, 21:27
Дмитрий
Den64
сообщение Nov 5 2015, 23:04
Сообщение #26
Из: Курская область
Нормальная работа... Лучше бы помогали.
А по сути вопроса, можно попробовать увеличить ток открывания нижнего ключа, уменьшив резистор. Если конечно драйвер потянет
Ещё интересно если резонансный контур подключить между выходом и плюсом питания.. Тогда, по идее, паразитные импульсы будут в верхнем ключе.
Может быть есть вариант поставить нижним ключом транзистор полегче для драйвера, с меньшей входной и проходной ёмкостями?
Между общим микросхемы и шестым выводом так то стоит диод. Смотри схему в первом посте
Сообщение отредактировал Den64 - Nov 5 2015, 23:09
_gari
сообщение Nov 5 2015, 23:46
Сообщение #27
Так все эти эксперименты происходят в присутствии дуги или без?
Трансформаторы же, как известно, обратимые девайсы.
Ydaloj
сообщение Nov 6 2015, 05:36
Сообщение #28
я-то посмотрю, а вы прочитайТЕ сначала там первую строчку
dimm.electron, статья DT-92-1, русский перевод
НЕХ
сообщение Nov 6 2015, 06:18
Сообщение #29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
очень напоминают картинки -
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=839794
Нельзя работать с такими ключами на частотах ниже резонансных !
(судя по плато Миллера на осциллограммах напряжения на затворе)
Изолируйте паразитный диод mosfet
оптимизация разводки -
https://www.fairchildsemi.com/application-n.../AN/AN-5232.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 6 2015, 06:55
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
dimm.electron
сообщение Nov 6 2015, 08:21
Сообщение #30
Из: г.Иваново
Уменьшая резистор увеличиваем скорость переключения транзисторов и паразитов становится больше - ответ отрицательный, опыт не удался. Сейчас конкретно стоят 100ом и параллельно диод. Микросхема вроде справляется, но эффект остался. Сегодня покажу осциллограмму
Шило на мыло. Я так делать не буду изначально, потому что все обратные связи далее по схеме привязаны к земле и застрелиться можно сколько переделывать придется и отлаживать
В более слабом инверторе они и стоят и там проблема та же, просто не так ярко выражена
С дугой. Трансформатора там нет, только дроссель
Спасибо!
Да, напоминает... Но. Первое. У меня нет такой "грязи" и жестких возбудов. Но тут конечно спорно, чисто мое мнение. Второе. Если дроссель влетает в насыщение, то уменьшив зазор в дуге я уменьшаю напряжение поджига (читай нагрузку), а значит и токи. Картинка при этом качественно не меняется, то есть от токов в дросселе это не зависит. Третье. Резонанс в этом контуре на 53кГц (реальный, а не расчетный), а преобразователь настроен на почти 60.
В развитие этой темы про насыщение. В шунте не наблюдается экстратоков. Если смотреть на осциллограмму выходного напряжения и с выхода полумоста, то там нет разворота фазы, который бы мог резко увеличить ток и в нормальном режиме
Выкинуть диоды D15, D18? Смысл? Они собственно и были добавлены в надежде решить проблему. Не решили. Но и в их отсутствие проблема тоже имеет место быть
Спасибо. Можно считать эти рекомендации соблюденными. Кроме верхнего транзистора, там физически ближе его не поставишь, поэтому идут две бифилярные дорожки
Дмитрий
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
