5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Печатка для SIM900D
Alechek
сообщение Nov 6 2015, 12:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Nov 6 2015, 15:07) *
Если нужно повышенное входное, то смотрите в сторону ST1S14
Ага, только учитывать при этом, что при входном в 48В на выходе должно быть не менее 4.32В
CADiLO
сообщение Nov 6 2015, 12:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Как раз для мегагерцового синхронника это не проблема.
Есть уже модели синхронников (правда цена кусается) - до 72 вольт входного, на 2.75 мегагерца.
И при 2 амперах нагрузки их DFN корпус не такой уж и горячий.
Balabes
сообщение Nov 6 2015, 12:58
Пользователь №: 77 442
Уважаемый CADiLO, где-то тут мелькало про подтяжку RX, в HD к 900D вроде нет про это ничего. Это было в других модулях или все же надо?
ArtemKAD
сообщение Nov 6 2015, 22:43
Сообщение #19
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 11:43) *
Значит придется импульсник городить. Микруха RT8289 подойдет?
Конкретно этой не пользовался, я в основном больше пользовался St1s10/14 и Ti, но вроде обычный синхронник на пол мегагерца с бустом. Работать должен нормально. Главное не нахомутать с разводкой и не ставить электролиты вместо керамики.
serega98700
сообщение Nov 8 2015, 19:30
Сообщение #20
Пользователь №: 89 189
Еще нашел микросхему MP1584EN. Максимальная частота 1.5 МГц, входное напряжение до 28 В и ток 3 А. Преобразователь асинхронный, поэтому КПД чуток ниже. Что если поставить вот например такую платку с данной микросхемой?
Alechek
сообщение Nov 9 2015, 06:30
Сообщение #21
Из: Челябинск
Хоть скажите, куда все это? Для себя? Или на продажу?
Так как "для себя" можно поставить что угодно. В том числе и эту платку за $1 c али.
serega98700
сообщение Nov 9 2015, 06:49
Сообщение #22
Для себя. Буду осваивать gsm-модули и заодно микроконтроллеры AVR. Хочется чтобы аппаратная часть работала более менее стабильно, вот и спрашиваю.
serega98700
сообщение Nov 15 2015, 12:14
Сообщение #23
Провел испытания схемы согласования. Работает хорошо, однако при повышении амплитуды сигнала от gsm-модуля к микроконтроллеру и питании микросхемы согласования 5В, если на входе напряжение менее 2,8В наблюдается потеря формы сигнала. На входе меандр частотой 10кГц и амплитудой 2,8В. На выходе вот такая картина:
При снижении напряжения питания 74HC541 до напряжения питания SIM900D (4 - 4,2В) все окlaughing.gif Еще добавил подтягивающий резистор на вход OE2, иначе из-за наводок на выходе может появиться напряжение, приводящее к фантомной запитке модуля. Немного подкорректировал плату.
По поводу питания: решил все-таки оставить линейный БП. С импульсным много проблем получается. А чтобы избежать просадки напряжения в условиях плохой связи и (или) длительных передач по GPRS переключать на аккумулятор. Как такой вариант?
ArtemKAD
сообщение Nov 15 2015, 13:39
Сообщение #24
Из: Киев
Это не хорошо работает, а работает плохо. Впрочем не удивительно с учетом того, что работаешь на половине питания микросхемы у которой даже при питании 4,5В гарантированный минимальный входной порог единицы больше 3,15В (т.е. тебе вообще повезло что оно работает). Кроме того, у тебя между массой микросхемы согласования и массой модуля четверть платы на которой, с учетом токов модуля текущих по массе, много чего собирается. Вот и поймал свист на пороге гистерезиса входного буфера 74HC541.
serega98700
сообщение Nov 15 2015, 13:53
Сообщение #25
Не, печатку пока не делал. Собрал на макетной плате. Напряжение питания будет подаваться с gsm-модуля. При 4В работает стабильно.
ArtemKAD
сообщение Nov 15 2015, 14:10
Сообщение #26
Из: Киев
Это работает стабильно этот конкретный экземпляр микросхемы у тебя сейчас на столе. Не факт что со временем, в диапазоне температур или от экземпляра к экземпляру не начнутся проблемы. Надеяться на типовые параметры - очень стрёмное занятие грозящее бо-ольшими проблемами в будущем.
serega98700
сообщение Nov 15 2015, 14:28
Сообщение #27
Тогда что нужно сделать для повышения надежности?
aleksandr-zh
сообщение Nov 15 2015, 18:21
Сообщение #28
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
я использую обычную LM2596-5.0
питание на GSM-модем - через диод.
делитель в линии RxD: на минус 1k5, в цепи МК>GSM - 680 Ом (или соответствующий коэф.деления другими номиналами - какие есть в конкретном проекте)
если есть возможность - делаю на LM2596-adj и выставляю 4.1 - 4.2 Вольта, от него же питаю МК. Дроссели, конденсаторы - само собой!
и вообще, любите даташиты и рекомендации CADiLO. Я тут сижу почти только ради его ответов sm.gif
serega98700
сообщение Nov 15 2015, 18:56
Сообщение #29
При низком потреблении тока модулем падение напряжения на диоде небольшое. Как он у Вас работает при питании почти 5В? maniac.gif
aleksandr-zh
сообщение Nov 15 2015, 19:08
Сообщение #30
Из: Брянщина
как факт. Подсмотрено в десятках КИТАЙСКИХ gsm-сигналок, трёх российских модемах и такое же решение попадалось в нескольких gsm+gps трекерах
не фанатею от такого решения, но иногда использую
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02517 секунд с 7
