5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Печатка для SIM900D
serega98700
сообщение Dec 7 2015, 18:49
Сообщение #46
Пользователь №: 89 189
Ок, большое спасибо!
serega98700
сообщение Dec 8 2015, 07:54
Сообщение #47
CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все встало нормально. Проверил функцию DTMF декодирования - работает адекватно. За два дня использования уже несколько раз по невнимательности допускал фантомную запитку модуля и включал его без антенны. После этого он некоторое время не находил сеть, и я думал что спалил радиопередатчик. Но к счастью через некоторое время сеть снова появилась. В новогодние праздники постараюсь сделать процессорный блок. МК скорее всего будет ATmega128.
Цырен.
сообщение Dec 10 2015, 08:08
Сообщение #48
Евгений
Пользователь №: 67 706
Сергей,
если устройство будет серийным (не читал предысторию) и не нужен CSD, то изучите модуль SIM800C. Он значительно меньше, дешевле и технически лучше, чем SIM900D.
serega98700
сообщение Dec 10 2015, 08:28
Сообщение #49
Не, устройство в серию пускать не планирую. Пока SIM900D мои скромные требования вполне удовлетворяет.
Кстати, как чувствует себя модуль, если на выходе RING присутствует напряжение в выключенном состоянии? Не происходит ли фантомного питания?
CADiLO
сообщение Dec 10 2015, 09:06
Сообщение #50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Такое включение недопустимо. Ставьте обратный транзистор, а уж к нему, если нужно, ключ с нагрузкой в землю.
Есть же рекомендация в даташите, пример ключа для NETLight, не делайте отсебятину.
serega98700
сообщение Dec 10 2015, 10:34
Сообщение #51
Вот так получается.
Telit
сообщение Dec 11 2015, 11:30
Сообщение #52
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(Цырен. @ Dec 10 2015, 11:08) *
и не нужен CSD...
есть мнение что как раз CSD скоро будет нужен всем.
особенно, в свете некоторых модификаций вышек UMTS/3G BS с fallback на GSM....
только немножко БЕЗ GPRS sad.gif т.е. работает только GSM голос
P.S. так скажем у некоторых крупных операторов в некоторых крупных городах уже стало кой-где появляться sm.gif
CADiLO
сообщение Dec 11 2015, 12:00
Сообщение #53
Из: Днепр
Нормальное явление. Если у тебя еще старый телефон, но нужно позвонить - вот тебе для этого GSM.
А данными нефиг занимать разговорные слоты - на 3G передавай данные.
CSD не нужно ни операторам (понакупят юзеры дешевых пакетов, слоты позанимают типа разговоры, а за GPRS не платят),
ни производителям - отпадает поддержка медленной фигни. Это все равно что по модему 9600 сейчас в инет ходить.
А то что пользователи хотят и рыбку съесть и..... за GPRS не платить, так флаг им в руки - выбора то не будет.
Tweeek
сообщение Dec 11 2015, 12:25
Сообщение #54
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Я бы уточнил - LTE/GSM, без UMTS.
Alechek
сообщение Dec 11 2015, 15:27
Сообщение #55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эдуард, подскажите способ, как провести обмен данными (пару килобайт, к примеру), с устройством
а) питающимся от батареи, со всеми вытекающими энергосбережениями
б) асинхронно, инициатор - НЕ это устройство.
в) без CSD
CADiLO
сообщение Dec 12 2015, 16:29
Сообщение #56
Из: Днепр
Устройство в спящем режиме. Модуль в спячке без потери сети в зависимости от модели потребляет 0.7-1 мА
Установлена карточка с белым IP - это позволит четко идентифицировать устройство.
Звоним на устройство, оно просыпается производит прием/передачу данных в GPRS c любым сервером.
в) без CSD
ArtemKAD
сообщение Dec 12 2015, 21:24
Сообщение #57
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Можно без белого IP...
Telit
сообщение Dec 14 2015, 08:53
Сообщение #58
Из: СПБ
Цитата(CADiLO @ Dec 12 2015, 19:29) *
прием/передачу данных в GPRS ...
вот это как раз ключевой момент когда GPRS заблокирован и есть только 3G или GSM голос /CSD
в случае 3G модема все как бы понятно. подняли ppp и поехали передовать.
но народ везде экономный и покупает 2G потому что дешево.
но то тут нужны именно модемы с подержкой CSD sm.gif или DTMF передавать как вариант )))
ArtemKAD
сообщение Dec 14 2015, 11:25
Сообщение #59
Из: Киев
В наших пинатах обычно заблокирован CSD и 3G работает совсем никак (покрытие все еще гораздо хуже покрытия GSM).
Alechek
сообщение Dec 14 2015, 13:20
Сообщение #60
Из: Челябинск
А на телематических симках у нас (Пчелайн, по крайней мере) CSD есть, а вот VOICE никак нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.06311 секунд с 7
