5 страниц V  « < 3 4 5
> Печатка для SIM900D
CADiLO
сообщение Dec 14 2015, 15:43
Сообщение #61
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Подсказываю решение.
В отсутствии CSD можно воспользоваться основой протокола "Contact-ID" - был реализован по просьбе производителей охранок.
Модули SIMCOM могут генерить и распознавать его частоты как и сигналы DTMF. Кроме того есть и распознавание длительности.
Идет это все в аудиотракте, скорость как и у CSD невелика, но для определенных объемов информации вполне достаточна и достоверна.
ArtemKAD
сообщение Dec 14 2015, 23:12
Сообщение #62
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Любопытно. А кто еще (особенно силами смартфонов) этот протокол поддерживает?
ЗЫ. Упс... Тут оказывается в качестве физической среды обычный DTMF плюс еще несколько служебных сигналов. Че-то не сильно верится что смартфоны подобное осилят.
CADiLO
сообщение Dec 15 2015, 08:33
Сообщение #63
Из: Днепр
О смартах речь изначально вообще не шла. Вопрос был поднят о замене связи по CSD между двумя модулями в голосовом канале.
Telit
сообщение Dec 15 2015, 19:46
Сообщение #64
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
CSD между двумя модулями в голосовом канале как был всю жизнь самой надежной связью так и останется,
особенно в свете последних апгрейдов у опсосов... я имею в виду GSM/3G .
и в LTE как бы голос тоже в GSM только пока остается.
кстати CSD можно как раз использовать вместо голоса... "немножко зашифровывая звук" и сжимая...
получить сверхзащищенный голосовой канал связи, но это уже высокие материи sm.gif
serega98700
сообщение Oct 8 2017, 07:29
Сообщение #65
Пользователь №: 89 189
Решил поднять старую тему. Понимаю, что модуль устарел, но некоторые ошибки при разводке не давали мне покоя. В частности, переделал питание на MP2315, изменил согласование лог. уровней, ну и еще несколько не столь существенных изменений. Совсем забыл про ESD-защиту микрофона и динамика. Какие диоды можно использовать? Я думаю, что подойдут те же SMF05CT1G, но их нужно 5 шт.
Short Circuit
сообщение Oct 9 2017, 05:16
Сообщение #66
Пользователь №: 45 299
если бы при этом не задействовались модемы в стойках у тех же опсосов, то я бы согласился с этим утверждением.
А так - нет, это не самая надежная связь, при том, при этом мне приходилось года три активно использовать в самых разных вариантах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
