> F2MC-16LX IDA и дальний прыжок, неправильный порядок байт адресов
Dron_Gus
сообщение Nov 5 2015, 21:05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
День добрый.
Может кто знанимался подобным.
Суть. Есть бинарь от F2MC-16LX. Есть IDA 6.6. Бинарь загружен, проц выбран, какой-то код получился. Все локальные прыжки - ок.
С дальними беда:
sub_FE0000+49                   bnz     loc_FE004F
sub_FE0000+4B                   callp   unk_E9FE34
Первый - это близкий прыжок. Адрес верен. Попадает в диапазон РОМ 0xFE0000-0xFFFFFF. Ну и по коду все логично.
Второй прыжок дальний. В нем и наблюдается какая-то беда с адресом. Должен быть 0xFE34E9. И действительно по 0xFE34E9 есть код похожий на вход в функцию (push, выделение места на стеке и т.д.).
Побайтно вторая команда выглядит так
sub_FE0000+4B                   .data.b 0x65
sub_FE0000+4C                   .data.b 0xE9
sub_FE0000+4D                   .data.b 0x34
sub_FE0000+4E                   .data.b 0xFE
Вроде все верно. Опкод, адрес, банк.
Потыкал всяческие настройки - не нашел место, где это можно поправить.
С такими приколами, конечно, можно кое-как работать. Но очень неудобно.
Может кто сталкивался?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 29 2015, 09:08
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Попробуй отрезать последнее полуслово флеши, чтобы конечный адрес был не FFFFFFH, а FFFFFDH.
Были такие приколы при реверсе М16С.
Ну и конечно же по очереди с буквой "С" пробежаться придется неоднократно.
spf
сообщение Dec 14 2015, 11:05
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Это дырка в модуле IDA под процессоры семейства 16LX.
PS: доступ до форума поддержки только у официальных пользователей.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
spf
сообщение Dec 15 2015, 12:22
Странник
Из: Екатеринбург
Это однозначно ошибки модуля procs\f2mc.w32, до конфига тут дело не доходит.
Часть получилось поправить, но надо глубже смотреть.
Dron_Gus
сообщение Dec 15 2015, 19:39
Из: Санкт-Петербург
Спасибо, но не помогло. Или еще какие-то волшебные пасы руками сделать надо?
А чем ковырять этот подель?
pavel-pervomaysk
сообщение Dec 17 2015, 19:53
Отправили уже отчет в hex-rays.
Ждем, когда исправят.
Потом заменить да и все.
puhovick
сообщение Dec 26 2015, 09:46
Пользователь №: 12 342
Паша, для М16 есть штатные дизасемблеры
И последняя ячейка никак не влияет
ИДА не пробовал
spf
сообщение Jan 20 2016, 05:09
Странник
Из: Екатеринбург
Поправлено вычисление адреса CALLP\JMPP.
Прикрепленные файлы
Dron_Gus
сообщение Jan 20 2016, 08:58
Из: Санкт-Петербург
Спасибо!
Это под какую IDA? С 6.6.141224 не заработало.
6.8.150423 тоже не то.
spf
сообщение Jan 20 2016, 09:45
Странник
Из: Екатеринбург
Должно работать с любой.
6.8.150423 - работает точно.
Dron_Gus
сообщение Jan 21 2016, 07:21
Из: Санкт-Петербург
С той, что лежит в местных закромах - не работает. Если подменить файл проца и попытаться открыть тот же проект - пишет нет лицензии на этот проц. Если попытаться заново открыть бинарь - проца нет в списке доступных. При этом изначально после установки все работало. Но все с тем же багом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
